A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
Skoda Octavia A5 Scout (была)
18-07-2011 16:56 A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
случилась у меня неприятная история.
все началось с замены масла в муфте, — поменял у оф. с горем пополам, это отдельная история) и отправился с женой в Крым.
…но на пол пути, в Мелитополе ждал сюрприз, — внезапно заблокировался задний мост, то ли муфта заклинила (сопровождалось это скрежетом, хрустом и в таком духе).
повезло что нашел не далеко приличное СТО и парень-електрик попался разбирающийся в автомобилях ВАГ, и даже проходил обучение в Чехии (во как))), — поковырялся он в мозгах Скаута… и пришел к выводу что поломка механическая, с его слов — "впечатление такое что внутри редуктора что-то откололось и попадает между шестеренками и из-за этого клинит".
Или в самой муфте дело?
и все это на 67000 и три года как из салона, блин…
…история в общем только начинается, - но на море все равно удалось съездить, правда без полного привода, ESP и ABS)), — сняли в том же Мелитополе полуоси и кардан (не так легко кстати это далось мастерам).
18-07-2011 17:00 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
А масло задолго до этого сменили?
18-07-2011 17:04 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Боюсь конечно предположить , но в моей практике встречались случаи когда на СТО при замене масла в Халдексе , оно сливалось с редуктора а заливалось таки в Халдекс ............я еле добижать успел когда увидел откуда масло сливают. Shocked
П.С. В самой муфте - набор дисков которые сжимаются маслом которое качает насос и регулирует клапан ,там по идее ничего такого хрустеть и т.д. и уж тем более между шестеренками поподать - неможет , а вот редуктор заднего моста - вполне вероятно , но если там всё нормально с маслом то я себе непредставляю ,что с ним нужно делать ,чтоб с ним ,что то случилось (у меня на 189000 пока еще ничего подобного не происходило).
П.С. Вы еще попробуйте внимательно посмотреть на заднюю эластичную муфту и задние внутренние гранаты , они могут давать хруст и треск. Hello!
сообщения объединены
(18-07-2011 16:56)Scout) :  …история в общем только начинается, - но на море все равно удалось съездить, правда без полного привода, ESP и ABS)), — сняли в том же Мелитополе полуоси и кардан (не так легко кстати это далось мастерам).
Shocked Сначала ради хохмы хотябы просто насос халдекса отключили или предохранитель вытащили ,чтобы хоть направление поиска сузить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2011 17:06 Владислав.)
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
18-07-2011 17:10 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(18-07-2011 17:04)Владислав :  Shocked Сначала ради хохмы хотябы просто насос халдекса отключили или предохранитель вытащили ,чтобы хоть направление поиска сузить.
да пробовали насос отключать, все равно клинило.
через ваг-ком ничего не получалось.
после пробовали одну полуось снять и отключить есп, - чуть на встречку не выкинуло машину.
(18-07-2011 17:00)Ulisss :  А масло задолго до этого сменили?
масло сменили прямо перед поездкой, пробег после этого около 700км.
не знаю связано с заменой масла или нет...
вот мой отзыв о замене масла на Праге, - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1065756
(18-07-2011 17:04)Владислав :  Боюсь конечно предположить , но в моей практике встречались случаи когда на СТО при замене масла в Халдексе , оно сливалось с редуктора а заливалось таки в Халдекс ............я еле добижать успел когда увидел откуда масло сливают. Shocked
это у них был первый опыт замены масла у Скаута, может и напартачили чего...
а на счет "попробуйте внимательно посмотреть на заднюю эластичную муфту и задние внутренние гранаты , они могут давать хруст и треск.", -
на СТО мастера вроде смотрели, могли не доглядеть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2011 17:28 Scout).)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
18-07-2011 18:18 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Владислав прав на 100% , если вернулись с отдыха вперед к тем ослам , что меняли и смотреть че и где они поменяли.
Явно свой скаут к официалам не потащим , если бы были в Донецке то хоть есть нормальные офиц. станции , а так ...
Амк уже закрыли ((( хотя и там руки не всегда откуда надо .
063-5-380-38O
18-07-2011 18:21 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(18-07-2011 18:18)Andrew24 :  вперед к тем ослам , что меняли и смотреть че и где они поменяли.
Уже поздно. Там же уже другие ковырялись...Сдается мне, что доказать что-то уже нереально
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
18-07-2011 18:22 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(18-07-2011 18:18)Andrew24 :  Владислав прав на 100% , если вернулись с отдыха вперед к тем ослам , что меняли и смотреть че и где они поменяли.
Да, в четверг поеду на Прагу, уже записался.
Спасибо за поддержку.
(18-07-2011 18:21)Ulisss :
муфту и редуктор не трогали вообще.
да и выбора не было, - эвакуатор оттуда стоил бы много + испорченный отдых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2011 18:25 Scout).)
18-07-2011 18:26 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
(18-07-2011 18:22)Scout) :  муфту и редуктор не трогали вообще.
Аааа, ну тогда есть шанс
Andrew24 Немає
tdi busexpress
18-07-2011 18:27 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
Ulisss ,
как думаете стоит менять масло а , то у нас тоже на скауте 68000, грм поменяли , а вот масло по полному приводу не трогали.
Вообще то сам хотел ставить полный привод на А5 дизель уже даже все нашел для установки .
063-5-380-38O
Scout) Немає
Immigrant
Montréal
18-07-2011 18:32 RE: A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex?
я вот думаю может реально слили с редуктора и залили обратно в редуктор масло для халдекса? Курить
было у меня какое-то предчувствие вообще не менять это масло, блин...
(18-07-2011 18:27)Andrew24 :  Ulisss ,
вернись я на три недели назад, не менял бы Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2011 18:34 Scout).)
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 4 259 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 929 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 177 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 457 12-05-2022 13:05
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 228 23-05-2021 09:51
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 525 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 873 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Гул і вібрація в заді scout 2.0 tdi 2011 Gasay 7 2 559 03-11-2020 20:03
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 307 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
Wink scout 2012 1.8 tsi Aspirin 8 3 281 02-12-2017 22:04
Останнє: _Сергей_
