Заглох двигатель AME и не заводится
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2013 16:31 Заглох двигатель AME и не заводится
Сегодня у знакомого на 5-й передаче при езде заглох мотор AME (Fabia 1), и отказывается заводится. тухнет приборная и все (может уже акк. сел). Пробег мотора 130 реальных тыс. Wink Сам машину еще не видел, но подозреваю на бензонасос Embarassed. До этого с мотором проблем небыло, только постоянно уходит антифриз.
Говорит, что не очень давно давал мотору высокие обороты Hello! Есть провод для Васи и еще 2 аналогичные фабы (Только AZE), потому могу что-то мелкое поменять для проверки.
Life with Jesus
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
09-12-2013 16:33 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
Могут быть траблы с мотором. Нужно выкрутить свечи и посмотреть что в целиндрах.Курить
09-12-2013 16:36 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
модуль зажигания мог умереть
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2013 16:41 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
(09-12-2013 16:36)misterd :  модуль зажигания мог умереть
Тогда можно проверить:
1. Бензонасос.
2. Катушка.
Life with Jesus
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
09-12-2013 17:17 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
Ну и как ожил? А чеки ЕРС не горит на приборке?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
09-12-2013 17:35 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
Якщо приборка тухне - то при чому тут насос?
Не знаю особливостей двигуна, але перед тим, як крутити - перевірте стан ременя (якщо там не ланцюг).
Бо я теж поки приїхав з відрядження - думав зі слів брата, що здох насос. А як сів сам і спробував стартером крутити - від звуку з білим лицем пішов знімати кришку ремня. Тут то в мене лице і почало синіти, зеленіти, і т.д.
А брат стільки крутив, пробуючи завести - що з 16-ти коромисел лишився живий тільки 1.
09-12-2013 17:42 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
Помоему , там ,что то типа гидроудара (если антифриз уходил в горшки) , т.е. мое мнение - "клин поймал".
Y.Shen Немає
09-12-2013 17:45 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
(09-12-2013 17:42)Владислав :  Помоему , там ,что то типа гидроудара (если антифриз уходил в горшки) , т.е. мое мнение - "клин поймал".
Ну да, якщо стартер навіть крутанути не може - то приборка і буде гаснути.
Дай Боже, щоб не так було.
09-12-2013 17:47 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
(09-12-2013 17:45)werty_c :
Что то мне подсказывает ,что "Бог не даст" и это именно "клин".
sk_vit Немає
09-12-2013 17:48 RE: Заглох двигатель AME и не заводится
Якщо ланцюг не міняли і там не 130 тис. пробігу то все могло бути.
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 640 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  VW T5 заглох на ходу dannetis 19 6 455 02-11-2018 02:00
Останнє: saltanoffskiy
Sad Не заводится двигатель developer 15 7 104 08-11-2017 22:27
Останнє: developer
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 302 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ oleglg 5 11 989 28-12-2014 19:08
Останнє: mbabenko
  Заглох ТУР 1.8Т и не заводится (+) Pasha_Kh 4 2 213 28-03-2014 13:27
Останнє: Pasha_Kh
  При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится Fabionush 31 56 994 03-12-2013 23:53
Останнє: RRV
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 068 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Не заводится гарячий двигатель Tour Славик 10 4 011 09-06-2013 20:59
Останнє: Славик
