Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
oleglg Немає
Приєднався: Dec 2014
27-12-2014 20:51 Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
Может кто сталкивался или имеет, что посоветовать. Шкода Тур 1,9 ТДИ - 2007 года. После снятия клемм АКБ, возможно при включенном зажигании, столкнулся с такой проблемой. После подключения АКБ обратно, при включении зажигания на панели приборов не горят лампочки и не проходит тестирование системы. При этом все электроприборы работают в штатном режиме, стартер крутит, но машина не заводится. И еще, если при включенном зажигании снять клемму и поставить на место, тестирование на панели приборов проходит, как обычно, стартер крутит но двигатель всеравно не заводится. Если в этом случае выключить зажигание, то лампочка аккумулятора на панели продолжает гореть, как при работающем двигателе с турботаймером. Турботаймер отключаю, лампочка аккумулятора гаснет. Впечатление, как будто ЭБУ не сбрасывает сигнал "двигатель работает". Отключение АКБ на 2 мин., для сброса блока управления, результата не дает. На авто стоит сигнализация Шериф, встроена в блокировку двигателя. Идеи будут, Господа?
alexey_babaskin Немає
28-12-2014 07:51 RE: Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
найди кнопку VALET, включи зажигание и нажмии ее....
это сигнализация заблокировала запуск
skillsss Немає
Ровно
Superb
28-12-2014 09:45 RE: Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
При подключении аккума, клемы не перепутал?
oleglg Немає
28-12-2014 10:56 RE: Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
(28-12-2014 07:51)alexey_babaskin :  найди кнопку VALET, включи зажигание и нажмии ее....
Спасибо, за совет! Попробую отпишусь...
(28-12-2014 09:45)skillsss :  При подключении аккума, клемы не перепутал?
Клеммы точно не перепутал... не обратил внимание, было ли включено зажигание при снятии клеммы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2014 10:58 oleglg.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-12-2014 11:38 RE: Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
Не просто нажми, а перед этим прочитай инструкцию к сигналке как принудительно ее отключить, а еще лучше выдернуть к машине спеца по сигналкам.
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
28-12-2014 19:08 RE: Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ
+100000 у меня такое было 2 недели назад на таком же моторе и сигналке Шериф.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 887 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 621 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 567 09-03-2022 16:49
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 467 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 699 26-09-2020 07:52
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 196 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 734 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 612 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как укоротить ремень агрегатов для снятия компрессора Фабия 1.2 HTP BME Yuriy_dnp 2 2 204 31-03-2018 07:05
Останнє: Yuriy_dnp
