VW T5 заглох на ходу
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
22-09-2018 12:24 VW T5 заглох на ходу
Доброго времени суток, господа! Wink Форум не совсем профильный, но все же верю что есть грамотные люди и возможно смогут подсказать что-то дельное по проблеме, помогите советом, пожалуйста.
VW T-5, 1,9TDI *AXC "2005 заглох на ходу!((
-ошибок на приборке не наблюдается
-стартер крутит как положено
-после ночи или 3-5 часов простоя схватывает! на 3-4 сек и глохнет!!
На шнурке доехал до гаража, где после курения форумов были попытки диагностировать/устранить проблему, но пока что безуспешно:
-снял насос подкачки, отвёз на стенд, сказали качает отлично;
-прозвонил все предохранители, все ок;
-топливо заменил;
-сигнализацию, которая не работала но висела последние два года, отключил
(Она управляла только центральным замком, нигде в разрыв цепи не включалась;
-109 реле (оно же j317) вскрыл, удостоверился что срабатывает при включении зажигания;
-EML 327 подключился, нашёл одну ошибку(блок управления двигателем заблокирован) и отвалился, второй раз подключился, на середине диагностики отвалился и все, на все последующие попытки подключения ругается об отсутствии связи с Блоком управления;
-ВасяДиагност выдал лог. Ошибки выписал, полный лог прилагается:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail! //хз!
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
1 Fault Found:
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-049.lbl
7 Faults Found:
01598 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01598 - Unlicensed Version. Not all DTCs
002 - will be decoded.
00077 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded.
00538 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00903 - Unlicensed Version. Not all DTCs
014 - will be decoded. - Intermittent
00966 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00925 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
014 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
1 Fault Found:
00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
07-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
2 Faults Found:
00771 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01314 - Unlicensed Version. Not all DTCs
49-10 - will be decoded. - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
1 Fault Found:
49-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 06:30)--------------------------
Остается грешить на следующее:
-сам блок управления, хотя пишут что он выходит из строя крайне редко, и "ВасяДиагност" его всё же видит;
-иммобилайзер, но опытный мастер сказал что "заглох на ходу" не может быть причинно-следственным результатом проблем иммобилайзера;
-клапан ЕГР, хотя пишут что он так кардинально не может влиять на запуск;
-уплотнительный кольца насос-форсунок, но сново таки какая вероятность что все сразу износились, троила бы, пыхкала, но заводилась бы или ошибаюсь;
-сам ГРМ, так как в ближайшее время требовалась и собственно планировалась его замена: крышку снял, ремень на месте, но немного ослаблен. Метки проверить не могу, т.к. не достаточно опыта и нету приблуд для меток
У кого есть какие мысли по этому поводу?!
Буду благодарен любым предложениям и предложениям
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2018 12:37 dannetis.)
22-09-2018 12:56 RE: VW T5 заглох на ходу
Клапан егр может кардинально влиять на запуск, если завис в открытом положении. Отсоедините с него трубку, по которой возвратные газы идут во впуск и попробуйте запустить мотор
Такой же еффет даст забитый катализатор, лямбду можно выкрутить чтобы его исключить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2018 13:01 Ulisss.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
22-09-2018 13:03 RE: VW T5 заглох на ходу
(22-09-2018 12:56)Ulisss :  Такой же еффет даст забитый катализатор,
А в дизеле есть катализатор?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
22-09-2018 13:40 VW T5 заглох на ходу
Есть.
22-09-2018 15:19 RE: VW T5 заглох на ходу
(22-09-2018 13:03)SOA :
Если не вырезан, то есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2018 16:40 Ulisss.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
23-09-2018 00:39 RE: VW T5 заглох на ходу
А другой бу подцепить?
saltanoffskiy Немає
Приєднався: Sep 2018
VW T-5 1,9 *AXC "2005
23-09-2018 12:50 RE: VW T5 заглох на ходу
(23-09-2018 00:39)Dimitrius :  А другой бу подцепить?
с "кого начать"? клапан ЕГР, катализатор, БлокУправления?
*блок, на сколько я понимаю, привязывать/дружить надо??
23-09-2018 18:00 RE: VW T5 заглох на ходу
Трубку от егр отсоединить -самое простое. Лябду выкрутить может быть не просто, заранее ее вд залить, да и спецключ желательно...
23-09-2018 18:35 RE: VW T5 заглох на ходу
А нормальным шнурком можно диагностику зделать? Ниче ж не понятно что к чему
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
23-09-2018 22:21 RE: VW T5 заглох на ходу
Я думаю, что нужно бы проверить фазы для начала. Хватает и глохнет, похоже на это.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 475 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 118 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 735 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 892 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 105 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 948 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 965 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 564 09-09-2020 16:54
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 640 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 497 08-02-2020 23:45
