Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
23-08-2012 12:30 Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
Доброго времени суток!
Oktavia А5, двиг. 1,6 BSF.
Суть проблемы – не заводится при температуре выше +15°С (на улице), и не имеет значения, машина стояла на солнце или в тени, так же не заводится при прогретом двигателе после простоя более 20мин. В холода проблемы нет (при холодном пуске).
Во время пуска двигатель маслает и даже не схватывает, слышно как работает бензонасос. Если во время пуска нажать педаль газа, может завестись не с первой попытки. Диагностика ошибок не выдает.
ДТОЖ – рабочий (меняли)
Датчик темп. воздуха – рабочий (меняли)
Клапан адсорбера – рабочий (новый)
Бензонасос – рабочий (новый)
Топливный фильтр - новый
Свечи – рабочие (новые)
ДЗ – рабочая (меняли)
Форсунки не вынимали, думаю если бы заливало то не заводилась и через 5минут. Форсунки чистились 25тыс. назад, не ультразвуком.
Встречал на форуме мысль о возможных проблемах из-за катушки зажигания, пока не экспериментировал с заменой.
Диагносты хотят только денег за диагностику, остальное им нафиг не нужно…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2013 21:28 Skoda_Dnepr.)
rest Немає
Приєднався: Jun 2011
1.8T
23-08-2012 12:44 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
топливный насос не смотря на то, что новый, не мешало бы проверить, было у меня такое. После замены насоса, пока двигатель не глушишь работает нормально, как только заглушишь невозможно завести пока двигатель полностью не остынет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2012 12:50 rest.)
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
23-08-2012 13:46 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Насос проверяли, с давлением все в порядке.
rest Немає
1.8T
23-08-2012 14:05 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Тогда надо проверить катушку зажигания.
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
23-08-2012 14:26 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Кроме как заменой, еще как-нибудь можно проверить правильность её работы.
При всей этой проблеме еще иногда присутствует потраивание, почти не заметное.
rest Немає
1.8T
23-08-2012 14:34 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Простой способ на искру проверить, хуже уже не будет.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
23-08-2012 14:43 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
У меня такой же двиг - небольшое потрухивание на холостом у всех, связано с бедной смесь и низкими оборотами на холостых, проблема не в этом. Я бы еще посмотрел стартер и катушку зажигания.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
23-08-2012 14:59 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Так все-таки катушку зажигания можно как-нибудь проверить, правильно ли она работает? (или только заменой).
А со стартером что может быть, он очень даже хорошо крутит (тьфу, тьфу ...)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
29-08-2012 01:01 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Была такая же проблема. При диагностики VAGом (отдал кучу денег за диагностику на трёх фирменных СТО) никаких ошибок не показывало. Предлагали поменять пол машины. Неисправность нашёл сам (прочитал на одном из Форумов). Суть в том, что не работал Элeктрoмaгнитный клaпaн – 5, для Бaчкa c aктивирoвaнным углём – 1 (см. рис.http://s53.radikal.ru/i142/1208/8f/2e6192b66d3e.jpg). При выключенном зажигании клапан закрыт. При прогретом двигателе клaпaном управляют тaктoвые импульcы от блoка упрaвлeния двигaтeлeм. Чтобы проверить работу, отсоединяешь шланг от Бaчка c aктивирoвaнным углeм – 1, идущий к Элeктрoмaгнитному клaпaну – 5, при выключенном зажигании и дуешь в него, если не продувается, то он рабочий. Тогда попробуй посмотреть, правильно ли работает система вентиляции бензобака.
У меня не держал клапан (если он не держит, то получатся обогащённая смесь и двигатель может работать только на больших >2500-3000 об., а так глохнет и не заводится). Его нужно заменить или восстановить. Я его восстановил (работы на 15-20 мин), работает два года и никаких проблем.
Если возникнут вопросы по восстановлению клапана, напиши или сбрось в личку, я отпишусь.
Skoda_Dnepr Немає
Skoda A5 1,6 BSF
29-08-2012 10:03 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(29-08-2012 01:01)YuraM :  Тогда попробуй посмотреть, правильно ли работает система вентиляции бензобака.
Добрый день, клапан адсорбера -5- стоит новый (рабочий), я не совсем понял, речь идет только об этом клапане или есть еще какой-то.
Еще при пуске когда стартер крутит а двиг. не заводится, то появляется запах бензина.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 10:28 Skoda_Dnepr.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 172 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 699 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
