Не заводится гарячий двигатель Tour
Славик Немає
Приєднався: Jun 2013
02-06-2013 19:45 Не заводится гарячий двигатель Tour
Добрый день всем! Помогите пожалуйста! Двигатель AKL 1.6 Tour когда холодный заводится как с пол оборота. Стоит нагреться до 90 градусов, не заводиться вообще. Стоит остыть опять завёлся с пол оборота. Подскажите пожалуйста, может у кого то такое было, что могло выйти из строя? Заранее благодарен!!!Hello!
Vlad2178 Немає
Бровари
02-06-2013 20:06 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
смотри дтож
Славик Немає
02-06-2013 20:17 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
Спасибо! А датчик массового расхода и температуры воздуха может иметь к данной проблеме отношение?
Alex9178 Немає
03-06-2013 18:02 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
а еще может быть ДПКВ... но лучше на диагностику...Поскакали
n89pH6bf Немає
крутильщик
Приєднався: Apr 2010
Разные :)
03-06-2013 18:53 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
Давление бензонасоса проверял? Может он уже на подходе Скорбим
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
03-06-2013 20:41 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
Было такое на АГУ, датчик ОЖ. Он, если не ошибаюсь, одинаковый что с 1,6, что 1,8т.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
04-06-2013 21:20 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
(02-06-2013 19:45)Славик :  Добрый день всем! Помогите пожалуйста! Двигатель AKL 1.6 Tour когда холодный заводится как с пол оборота. Стоит нагреться до 90 градусов, не заводиться вообще. Стоит остыть опять завёлся с пол оборота. Подскажите пожалуйста, может у кого то такое было, что могло выйти из строя? Заранее благодарен!!!Hello!
возможно датчик коленвала
FunSk Немає
07-06-2013 13:35 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
То же самое было на АГУ, сегодня поменял ДОЖ пока проблема не повторяласьПоехали
Славик Немає
09-06-2013 10:25 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
Спасибо большое всем! Я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, проблемы как и не было! Всё суперМир. Меня заинтересовала программа которая считывает информацию о роботе датчиков с ЭБУ. На СТО видел стоит на простых компьютерах, только шнурок нужно достать подходящий. И можно не мучатся с тестированием каждого датчика отдельно, а подключил и всё видно...А по голове Никто не задумывался об таком манёвре???
09-06-2013 10:59 RE: Не заводится гарячий двигатель Tour
А у вас там один этот датчик ТОЖ,или два?
Если два,то какой из двух меняли?
Спасибо.Hello!
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 030 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
Sad Не заводится двигатель developer 15 7 104 08-11-2017 22:27
Останнє: developer
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 051 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 304 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR mozard 14 9 114 27-12-2016 10:35
Останнє: mozard
  Не заводится двигатель, после снятия клеммы АКБ oleglg 5 11 992 28-12-2014 19:08
Останнє: mbabenko
  Заглох двигатель AME и не заводится SanyCF1 14 4 680 23-12-2013 22:41
  При повороте ключа зажигания, тухнет приборная панель, и двигатель не заводится Fabionush 31 56 994 03-12-2013 23:53
Останнє: RRV
  Плохо заводится Octavia Tour 1.6. Замена бензонасоса? vbogdan 11 18 499 17-09-2013 15:15
Останнє: cop
