Хруст при включении задней.
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
13-03-2008 14:09 Хруст при включении задней.
Мне на серсисе сказали что хруст при включении задней передачи это изза отсутствия синхронизаторов на заднюю передачу. Эт я понимаю. Но этот хруст миня достал. Как и плохое включение третей при высоких оборотах.
Может кто уже решал эту проблемку? Настраивать кулису вроде не получается, сцепление самоподводящееся. Диск сцепление нормальный, машинка тока 15000 отбегала.
Мне к этому привыкать или коробку можна переделать или перенастроить?
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
NTллигент Немає
Skoda Octavia Tour ARX 1.8T 4x4
Аналогичная проблема с хрустом при включении задней передачи.
Уже даже вроде привык. На сервисе сказали, что это на всех октавиях такая фигня в связи с конструкцией коробки передач и кулисы.
Но все же буду рад выслушать любые другие мнения о том как с ним бороться.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
+1
аккуратней просто заднюю подключаю...
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
есть така беда
заднюю включать:
1. при полной остановке а/м,
2. при оборотах двигателя, равных холостым,
3. при _полностью выжатой_ пендали сцепления
и не будет никаки посторонних звуков Поскакали
ANTI[SuN] Немає
+1 к Scorpio
Заднюю нужно включать неспеша и плавно - тогда все гуд.
Такая фигня на многих машинах, не только на Skoda-x.
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
Читайте мануал, там четко написано, цитата "Для включения передачи обратного хода при работающем двигателе нужно недолго подождать при полностью нажатой педли сцепления для того, чтобы при включении обратного хода понизить уровень шума."
val1 Немає
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
такі самі хрусти і при високих оборотах двигуна - синхронізатор не справляється - я про вмикання 3 - ї передачі на високих поворотах.Для того щоб все тихо і плавно вмикалось і не хрустілор - купуйте окробку автомат , Поехали або всякі там варіатори... Честь!
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
Sharlaychik Немає
val1 :такі самі хрусти і при високих оборотах двигуна - синхронізатор не справляється - я про вмикання 3 - ї передачі на високих поворотах.Для того щоб все тихо і плавно вмикалось і не хрустілор - купуйте окробку автомат , Поехали або всякі там варіатори... Честь!
я более склонен переделать коробку так как она миня будет устраивать. Хочу 6 ступенек, отличное включение на любой передаче и никакова хруста при включении задней.
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Здравствуйте господа!
У меня такая же .... при включении задней. Все просто: выжал сцепление, 1-2 сек паузы (для остановки центр вала) и включай без хруста!
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Sersch Немає
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 485 12-08-2025 15:41
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 446 12-01-2022 10:39
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 437 06-08-2021 20:40
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 441 16-10-2020 01:38
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 077 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 990 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 117 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 275 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 541 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 077 04-02-2019 16:44
