Ремонт мидбассов задней двери
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-10-2020 22:51 Ремонт мидбассов задней двери
Добрый день.
Делалась шумка дверей и заметил, что сзади один мидбасс очень тихо играет, второй просто хреновенько.
Вскрытие показало - обильную коррозию, магнит перестает держатся на клею, сползает слегка вниз и клинит катушку блокируя работу подвеса. В итоге динамик начинет похриповать, а потом замолкает.
Гугл показал, что проблема весьма массовая.
Может есть бюджетное решение замены аккустики?
Б\у ориг брать не хочу, по причине бага конструкции.
Новый ориг 1Z0 035 411 C стоит 1 610 грн, ждать месяц, не факт что приедет, или за 100уе можно найти в наличии.
Сторонние динамики нужно ставить через проставки, которые тоже нужно ещё найти.
Простого решения не нашел, есть идеи бюджетного решения?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
14-10-2020 23:03 RE: Ремонт мидбассов задней двери
Обратись к 3D печатникам за протсавками. Деталь плевая, по эскизу замоделят и напечатают. Встанет как родная. Проси из нейлона или PC-ABS, бдут вечные.
Egor25 Немає
14-10-2020 23:06 RE: Ремонт мидбассов задней двери
А прочность нормальная будет? Клепки, болты выдержит?
PAnda Немає
15-10-2020 00:36 RE: Ремонт мидбассов задней двери
У меня на напечатанном, нейлоновом кронштейне, под капотом, доп помпа отопления на 10-е шпильки кузова зажата, два сезона зимних откатала, весной второй насос поставил, кронштейн без изменений. насос от газели. так что клепки выдержит, не один динамик переживут.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-10-2020 06:18 RE: Ремонт мидбассов задней двери
Если есть фанера 8-12мм и эл. лобзик (ну и руки из правильного места) - эти подиумы ( простаки ) делаются не хуже! Можно склеить 2-3-4 слоя (если нужна толщина). Потом покрасить лаком / краской. А главное (коль занимались шумоизоляцией) делая попытки улучшения звука - любая простака из фанеры будет гораздо лучше по демпфирующим свойствам пластика ( он просто в массовом производстве проще/ дешевле). Занимался этим серьезно 20 лет тому...
У любого динамика c металл корзиной магнитная система приклеена . Если магнит отклеился - скорее было падение или точечный удар по нему...
На бюджетных авто "родная" акустика начального уровня (дешевая). Есть масса предложений АС более лучшего уровня за вменяемые деньги ( с пластиковой корзиной и интегрированным в нее магнитом) - на пример MB Quart ( Germ) , DLS.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2020 06:27 zender67.)
Egor25 Немає
15-10-2020 09:57 RE: Ремонт мидбассов задней двери
Не удар, коррозия разрушила клеевой слой. Проблема известная https://www.drive2.ru/l/503852853769536963/
Наверное не спроста задние стоят дороже передних.
А как эти фанерные проставки противостоят влаге? Жесткость не теряют?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2020 10:00 Egor25.)
15-10-2020 13:01 RE: Ремонт мидбассов задней двери
Фанера есть влагостойкая
zender67 Немає
Odessa
16-10-2020 01:38 RE: Ремонт мидбассов задней двери
(15-10-2020 09:57)Egor25 :  А как эти фанерные проставки противостоят влаге? Жесткость не теряют?
Перед установкой прокрасить полностью подиум (я же писал выше) ! Значит то не клей а сопли...
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 921 28-03-2020 02:10
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 642 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
  Не работает проводка задней двери Лимон 2 3 577 07-01-2018 07:55
Останнє: Лесничий
  Замена задней двери Drugalo 5 2 591 03-01-2018 01:27
Останнє: Drugalo
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 24 274 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 362 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  Слетела трубка опрыскиваеля задней двери. Как надеть? Egouar 19 7 179 18-04-2017 21:53
Останнє: Гайдук Владимир
  Рычаг задней подвески А5 "Косточка" Tasmanec 22 12 047 02-02-2017 19:25
Останнє: mototo987
