При включении зажигания не загорается панель приборов
mikegod Немає
Приєднався: Sep 2016
31-01-2019 14:56 При включении зажигания не загорается панель приборов
Подскажите в чем проблема. Фабия 1.4, 2005гв, Поворачиваю зажигание - приборка темная, но включается печка, магнитола пытается включиться но не до конца. Вынимаю ключ, вставляю обратно, раза с 3-5го загорается приборка и машину можно завести. Грешу на аккумулятор, но когда загорается приборка , машина заводится моментально, вольтметр показывает 12.3В.
31-01-2019 14:59 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Мож контактная группа в замке
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2019 15:01 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
+1 к контактной группе замка зажигания.
Еще было подобное когда в подкапотном блоке предохранителей подплавился один. Номер не помню, сейчас картинку поищу.
Вот по этому нашел ссылочку.
https://www.drive2.ru/l/7084283/
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 15:06 Украинец.)
mikegod Немає
31-01-2019 15:27 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Блок предохранителей смотрел, все целые. Разбирать замок зажигания , или все таки дело в аккумуляторе?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2019 15:30 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Еще раз. Приборка не загорается при включении зажигания или тухнет при включении стартера?
mikegod Немає
31-01-2019 15:44 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
(31-01-2019 15:30)Украинец :  Еще раз. Приборка не загорается при включении зажигания или тухнет при включении стартера?
Не загорается при включении зажигания.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2019 15:46 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
А хоть какие то потребители работают? Аварийка например.
S.Sergey Немає
Приєднався: Jun 2018
31-01-2019 15:47 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Якщо встановлена сигналка то вона може давати таке, у мене іі зняли, а контакти як небудь прикрутили теж приборка темна, їхав на евакуаторі до сто, зробили папу і маму (кониактні клеми) і проблема пройшла
mikegod Немає
31-01-2019 15:50 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Сигналки нету, только центральный замок.
Пишут еще что может быть севшая батарейка в брелке и не срабатывает иммобилайзер. Такое возможно?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2019 15:53 RE: При включении зажигания не загорается панель приборов
Что из потребителей работает как и раньше?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 744 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 019 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 887 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 780 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 621 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 159 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 902 26-06-2023 18:43
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 680 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 828 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
