Фабия 2 замок задней двери
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
15-10-2019 10:57 Фабия 2 замок задней двери
Добрый день .Подскажите в чем может быть проблема, Фабия 2 , универсал, 1.4 мотор )))
Ни с того ни с сего перестала открываться задняя дверь, если подать напрямую на нее + то замок срабатывает .Предохранители все смотрели все целое, что может быть ?
Спасибо .
[Зображення: bugaga1.gif]
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
15-10-2019 15:16 RE: Фабия 2 замок задней двери
проводка целая в гофре? я переднюю недавно проверял, один провод поломался, остальные на подходе, но у меня перестал работать стеклоподъемник. .
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
15-10-2019 15:26 RE: Фабия 2 замок задней двери
задняя в смысле багажник )
15-10-2019 18:08 RE: Фабия 2 замок задней двери
А если перед тем как открыть багажник открыть заднюю дверь, а потом багажник, замок срабатывает?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
16-10-2019 12:23 RE: Фабия 2 замок задней двери
(15-10-2019 18:08)Ulisss :  А если перед тем как открыть багажник открыть заднюю дверь, а потом багажник, замок срабатывает?
Ничего не происходит, все так же .
16-10-2019 14:22 RE: Фабия 2 замок задней двери
а микрик проверяли в ручке?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
16-10-2019 15:16 RE: Фабия 2 замок задней двери
(16-10-2019 14:22)Misterd :  а микрик проверяли в ручке?
микрик кнопка ?
если да, то проверял, удаляя ошибку, после нажатия на кнопку никакой реакции и сразу стреляет эта ошибка что на фото .
Cossack Немає
16-10-2019 15:36 RE: Фабия 2 замок задней двери
очень похожая на Вашу проблема описана на драйве: Эпопея с замком двери багажника — заработал!
Ваша программа пишет "Open or Short to Plus" - "обрыв или замыкание на плюс"
очень похоже на дребезг в контактах. по схеме, кнопка открывания багажника одной клеммой подсоединена к массе, а второй - на блок управления.
Я бы делал так:
- проверить массу в задней двери
- проверить разъемы - почистить контакты
- проверить провода в гофре на перелом
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
20-08-2021 19:33 RE: Фабия 2 замок задней двери
Отъехал у меня замок задней левой двери. Обнаружил случайно, дверь всегда открыта. Ошибок по блокам ноль. Никаких адаптаций замков не нашел.
Что удивило, что отъехал замок которым меньше всего пользуешься. Т.е. износ исключен. Раскидал дверь, естественно почти все клипсы в минусе. Снял замок, повертел, прозвонил проводку. Проводка целая. Почему-то на открывание идет меньше напруга чем на закрывание или наоборот особо не вникал. Одел разьем. Замок заработал. Что это было загадка.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
12-01-2022 10:31 RE: Фабия 2 замок задней двери
...подниму тему, и меня с наступлением холодов постигла проблема замка задней ляды, в + температуры на улице иногда открывает, как только за минус перевалит, все-только кнопкой клацаю и слышу.что в районе водительской двери наверное какое то реле клацает, потом ,вдруг внезапно несколько раз дверь открывается... что замок,что кнопка по 800-900грн стоят, можно и оба их по сроку давности сменить,но кнопку раскрыл,почистил контакты,вроде хорошая, а замок пока только в руках повертел да и назад поставил...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2022 10:31 MAX1980.)
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 073 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 765 16-10-2020 01:38
  Замок двери Балу 777 2 1 628 23-05-2020 21:59
  Центральный замок шкода фабия 2 vik911 3 2 320 15-05-2020 19:26
Останнє: Ігор Богданович
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 921 28-03-2020 02:10
  Закрываются сами по себе двери Фабия 1 Kocmac 2 2 513 08-07-2019 09:43
  Прокручивается замок в двери Vityek 1 2 560 01-09-2018 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  замок двери - нету пружинки! flusher 0 1 266 04-08-2018 22:07
Останнє: flusher
  Вырвали тросик задней двери pn65 3 2 642 11-04-2018 18:54
Останнє: Bank911
