Хруст задня передача???
Любомир Львів Немає
Приєднався: Mar 2017
Skoda Oktavia A5 2011р
03-01-2018 08:44 Хруст задня передача???
Всім привіт! Skoda A5 2011р 1,2 TSI, 6-ти МКПП. При включені задньої передачі є характерний хрус (скрегіт) тільки при включені , але не завжди, якщо в відсотках то є скрегіт 60%. Їздив на сервіс Skoda сказали що сцеплення в хорошому стані майже нове. Вижим сцеплення завжди роблю до кінця, і до повної зупинки. Замінено масло в КМПП.В чому причина як варіант???Недоумение
Донской Немає
03-01-2018 13:30 RE: Хруст задня передача???
Во многих автомобилях, не всегда, не в большинстве случаев и, возможно, не во всех, но довольно часто в любых авто так происходит именно при включении задней - хруст при включении. У некоторых по незнанке паника серьезная. Объяснить на уровне алгоритма работы коробки и синхронизаторов не смогу, да и нет в том смысла.
Рецепт только 1.
1. При разворотах на месте в несколько приемов (туда-сюда) НЕ включать заднюю, когда машина даже еле-еле катится вперед.
2. НЕ включать, когда обороты двигателя выше, чем просто холостой ход.
3. Включать заднюю ВСЕГДА медленно и аккуратно. Имеется в виду НЕ так, как 1,2,3 и т.д. - легко и быстро. А медленно, потянуть ручку вперед - на заднюю и даже как бы выдерживая паузу, чтобы ручка, как бы провалилась туда тогда, когда там синхроны сделали свое дело - это чувствуется или почувствуете с опытом. Не тыкать "против воли", если чувствуете, что не лезет.
4. Иногда, когда вот так аккуратно тыкаю и чувствую, что сразу не врубается и явно сейчас будет скрежет - отставить, снова включить на месте на сцеплении 1-2 передачи (туда-сюда), выдержать паузу и мягко плавно медленно ещё раз попытаться включить заднюю.
Если будете педантично и тонко выполнять все пункты, особенно 3 и 4 - не должно быть того, что описываете.
Это на первый взгляд, кажется, что все так сложно)
Это нужно просто ввести в правило ВСЕГДА так делать и оно просто станет привычкой на автомате также, как включить поворотник или посмотреть в зеркало.
Попробуйте - потом напишете результат.
P.S. А, вообще - 1-ю тоже нужно включать акууратно -, чтобы как моно меньше было этих скрежетов. С ней тоже так бывает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2018 13:33 Донской.)
Любомир Львів Немає
03-01-2018 14:09 RE: Хруст задня передача???
(03-01-2018 13:30)Донской :  Во многих автомобилях, не всегда, не в большинстве случаев и, возможно, не во всех, но довольно часто в любых авто так происходит именно при включении задней - хруст при включении. У некоторых по незнанке паника серьезная. Объяснить на уровне алгоритма работы коробки и синхронизаторов не смогу, да и нет в том смысла.
Рецепт только 1.
Дякую за порадуДружба
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
03-01-2018 23:56 RE: Хруст задня передача???
я заднюю включаю через 3-ю (сначала 3-ю не отпуская сцепы и сразу заднюю) всегда четко, быстро и без хрустов уже даже в привычку вошло.
Любомир Львів Немає
04-01-2018 04:19 RE: Хруст задня передача???
(03-01-2018 23:56)sashavin :  я заднюю включаю через 3-ю (сначала 3-ю не отпуская сцепы и сразу заднюю) всегда четко, быстро и без хрустов уже даже в привычку вошло.
Попробую такий варіант. Дякую. Поехали
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-01-2018 08:43 RE: Хруст задня передача???
Ну ви блін даєте Я удивлен колись на навчальному москвичі 412 такий онанізм з передачами був.
А не варіант кулісу відрегулювати, чи якісь втулки поміняти?
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
04-01-2018 10:45 RE: Хруст задня передача???
там дело не в кулисе и не во втулках, а в самой конструкции. пару месяцев назад забирали поло с салона так с задней передачей точно такая же история ну или почти)) временами включается с характерным хрустом но не всегда.
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
04-01-2018 10:55 RE: Хруст задня передача???
когда покупал свою ВТС в 2007 году, прозрел от хруста с задней, поехал к официалам - эти дауны мне даже коробку разбирали, в итоге сказали что это такая особенность, там типа нет синхронизатора на задней. Я лично использовал такой вариант - после полной остановки сначало первую, а потом заднюю, с любой скоростью залетает без хруста.Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-01-2018 11:37 RE: Хруст задня передача???
Значить в мене щось не так, в 90% випадків не хрустить ттт
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
04-01-2018 13:11 RE: Хруст задня передача???
Все дело в синхронизаторах задней передачи, а именно в том что "ихтамнет", поэтому нужно привыкнуть включать заднюю после полной остановки, а если с места, то не моментально после выжима сцепы, а с небольшой паузой, ну или через другую передачу, тогда не будет никакого хруста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 13:16 ctukc.)
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 971 22-07-2026 16:01
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 604 04-09-2025 08:27
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 1 046 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 836 17-06-2021 19:32
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 566 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 833 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 049 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 983 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
  Не включается первая передача thufta 10 6 909 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 810 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
