Замена салонного фильтра
Anster Немає
Приєднався: Jun 2013
Roomster 1.4 V16. 2007
21-07-2013 09:43 Замена салонного фильтра
Подскажите пожалуйста как заменить салонный фильтр и где он находиться на шкода румстер а то кондиционер плохо холодит
ShelbyGT Немає
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
21-07-2013 10:37 RE: Замена салонного фильтра
Салонный фильтр не влияет на температуру воздуха в салоне. Попробуйте поставить на рецеркуляцию. Если все-равно будет дуть не холодным тогда причина в самом кондиционере.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
не факт что салонный фильтр может решить проблему. мож его заправить нужно?
Anster Немає
21-07-2013 10:43 RE: Замена салонного фильтра
Меняли компрессор может и недозаправили.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
21-07-2013 11:45 RE: Замена салонного фильтра
если с салонным фильтром проездить нечаянно год, то очень влияет на работу климата и кондиционера
Fabula Немає
Приєднався: Mar 2012
Fabia 1.2 HTP
21-07-2013 12:06 RE: Замена салонного фильтра
Особенно ощущается в сырую погоду, сильно потеют окна...
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
21-07-2013 12:12 RE: Замена салонного фильтра
это ж как он забит должен быть.....
хотя у каждого свои условия эксплуатации
Anster Немає
21-07-2013 12:14 RE: Замена салонного фильтра
А стёкла действительно потеют! а где фильтр находиться как его поменять?
Fabula Немає
Fabia 1.2 HTP
21-07-2013 13:53 RE: Замена салонного фильтра
Все довольно просто, под нижним бардачком есть крышка (под панелью со стороны пасажира) акуратно снимаем, за ней стоит сам фильтр, смещаем защелки от центра к краям (акуратно не ломая) и вынимаем старый фильтр(предварительно застелив газетку на пол... солома, пыль и т.д.) Честь!
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
23-07-2013 00:00 RE: Замена салонного фильтра
Сегодня, с утра, знакомый на фабе заморачивался с салонным фильтром - мол слабо холодит кондей, а к вечеру все наладилось - кондей перезарядили и стало гуд.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 430 515 24-11-2026 11:12
Останнє: pegasus
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 897 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 691 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 839 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 329 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 948 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
Exclamation Выбор фильтра Балу 777 6 3 293 14-01-2019 14:58
Останнє: Лёха
  Винт крепления крышки фильтра салона. Каталожный номер? Gyurza 3 2 465 02-01-2019 16:03
Останнє: Gyurza
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 142 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 678 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
