Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
27-01-2012 11:03 Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
Растрепалась эта резинка (фото прилагается) Говорят, что отдельно не меняется, только в комплексе. В сборе стоит 1500 грн. (есть сомнения конечно) Есть такой вопрос, а точнее не один:
1. Что это такое и как правильно называется?
2. как это поменять?
Заранее спасибо!
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
27-01-2012 11:14 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
поставить простой масло стойкий патрубок , уже з года стоит и нормально , а поставите новую не на долго .
063-5-380-38O
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
27-01-2012 12:15 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
(27-01-2012 11:14)Andrew24 :  поставить простой масло стойкий патрубок , уже з года стоит и нормально , а поставите новую не на долго .
он снимается нормально? т.е. автономно от датчика?
Я не пойму, как он к датчику крепится!
Dura lex sed lex
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2012 13:10 *-*Саня*-*.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-01-2012 19:18 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
Hello!Патрубок от воздушного фильтра к заслонке для холодного климата с клапаном.нужно найти кусок маслобензостойкой трубки сантиметров пять разного диаметра, или купить патрубок новый или б/у (по цене 1256грн. у оффов) и ниже где найдешь. рвется на всех машинах 1,6-2,0л. модификация: вместо гофрочки гладкий шланг на хомутах. Поехали
-датчик идет вместе с большой гофрой и маленьким шлангом.
-меняется руками с фиксатором хомутов.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
777 Немає
Черкассы
А5
31-01-2012 22:15 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
У меня тоже такое было. Через эти трещины попала вода в воздушный патрубок и дальше к дросельной заслонке, которая после етого накрылась. Замена дросельной заслонки обошласьк 2500 грн. если бы взял оф. цена вопроса 5200 грн. Так что лучше не затягивать с заменой. Новая с датчиком, который отдельно не меняется 1100 грн. Я купил кусок резиновой гофры, которая ставится между дверями и кузовом, когда монтируют сигнализацию, отрезал кусочек и с двух сторон посадил на маслостойкий герметик. Пока держится нормально. Если интересно могу сделать фото.
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
03-02-2012 14:16 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
Сделал. Взял масло-бензостойкую трубку, сделал переходник металлический для крепления со стороны датчика и опля!))))) Спасибо всем за советы!
Dura lex sed lex
Andryxaz Немає
Приєднався: Jul 2011
Запорожье
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 ГБО
27-06-2012 14:13 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
(03-02-2012 14:16)*-*Саня*-* :  Сделал. Взял масло-бензостойкую трубку, сделал переходник металлический для крепления со стороны датчика и опля!))))) Спасибо всем за советы!
А можешь поподробней описать как сделал переходник и прикрепил со стороны датчика?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-06-2012 18:32 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
[/quote]
И если можно с фотографиями плиз!Hello!
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
11-05-2018 08:57 RE: Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял)
(27-01-2012 11:03)*-*Саня*-* :  Растрепалась эта резинка (фото прилагается) Говорят, что отдельно не меняется, только в комплексе. В сборе стоит 1500 грн. (есть сомнения конечно) Есть такой вопрос, а точнее не один:
Заранее спасибо!
А как вел себя автомобиль при таком повреждении шланга?
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 422 196 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 905 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 444 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 795 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 175 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 644 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Патрубок Zheka77706 4 1 724 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 880 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 779 19-07-2020 23:31
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 565 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
