[РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом.
marathoneer Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Tour 1.8T(была),Renault Fluence dci, Fabia 2
Skype IDhostmit
17-07-2013 08:27 [РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом.
Помогла чистка и адаптация дроссельной заслонки.
День добрый!
Подскажите в какую сторону копать с такой проблемой:
Октавия 20V Turbo, 2004 год.
С недавних пор появилась следующая проблема, уже на прогретом двигателе при движении накатом (нейтралка или выжатое сцепление) на небольших скоростях движения (60 км/час и ниже, чем меньше скорость тем больше амплитуда подаения оборотов) обороты двигателя начинают падать до 500 и обратно на 800, и так плавают обороты до остановки.
Остановился, как положенно около 800 и держатся стабильно. При движении накатом на больших скоростях (60 и выше) тоже все ок.
Машина по прежнему ездит ок, не глохнет... Но с проблемой затягивать не хочется.
Буду признателен за любой толковый совет.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2015 07:37 marathoneer.)
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
17-07-2013 21:20 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
Дроссельную заслонку снять, почистить и адаптировать.
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
18-07-2013 11:32 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
(17-07-2013 21:20)Cheh :  Дроссельную заслонку снять, почистить и адаптировать.
+1000
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-07-2013 22:15 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
(17-07-2013 08:27)marathoneer :  День добрый!
Спасибо.
Вы катитесь или притормаживаете?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
marathoneer Немає
Украина, Сумы
Skype IDhostmit
21-07-2013 09:41 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
Без разницы. И без торможения и с торможением плавают обороты. Не уверен, но с торможением может чуть больше плавают.
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
25-05-2015 15:45 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
Буду археологом.
Победили проблему? А то я с таким же недостатком столкнулся...
А улитка, все таки едит))))
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
25-05-2015 15:49 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87769
у мене та ж проблема була. Авось та й допоможе.
Скажу лише так - на сьогодні проблема не вирішена. Помітив одне - більш яскраво проблема проявляється при більшій нагрузці на електромережу.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
25-05-2015 16:07 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
у меня таже проблема уже года 3 наверное, больше всего чувствуется в сырую погоду....
сейчас новый прикол появился, включаешь кондук начинают плавать обороты и на холостой и в движеннии (поддёргивается) отключаешь кондюк - всё работает нормально.... короче, буду гнать на СТО и пусть ковыряют, а то без кондюка чичас печалька будет
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
27-05-2015 07:45 RE: Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом. Octavia turbo
Чистка дросельной заслонки чаще всего решает эту проблему! Хотелось-бы услышать тех, кому не помогла чистка дроселя!
Мне уже трижды помогало. Симптомы аналогичны
Мир
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
29-09-2015 07:30 RE: [РЕШЕНО]Падают обороты на нейтрали/выжатом сцеплении при движении накатом.
а кроме дросселя есть еще какие-нить варианты?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 757 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 397 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 601 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 162 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 631 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 601 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 575 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 135 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 806 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 907 04-07-2020 14:10
