Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
MaxxA7 Немає
Приєднався: May 2019
13-11-2020 19:28 Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Привет, поделюсь своей историей, надеюсь кому то будет полезна!
-Предыстория:
Octavia A7 1.6 TDI (81 kw). Занялся вопросом летом 2020 года (хотя ранее ОЖ опускался, но не придавал этому значения думал какая то мелочь).
-Первые поиски:
Записался к знакомым в гаражи чтоб те нашли утечку. Они осмотрели все визуально, ни чего не увидели после чего закачали в систему давление 2 бар и оставили так на 3 часа. Ни где ни капли!! Тут то я и понял что все не так просто. Сказали что не знают где, посоветовали сделать эндоскопию и заменить крышку расширительного бачка.
-Поиски продолжаются:
Записался уже в сервис по лучше, VAG SERVICE на окружной. Вроде профи своего дела (подумал я). Они так же все осмотрели, плюс сделали компьютерную диагностику и ни чего не нашли. Сказали что нужно первым делом разбирать впускной коллектор. Во время снятия (когда оставалось совсем немного) они увидели что на основном радиаторе есть потеки. Ура подумал я! Они уверяли что проблема в нем, а во впускном вроде как сухо. Я оплатил работу (3тис.грн) купил новый радиатор и надеялся что решил вопрос. Кстати этот сервис не советую, как после оказалось они не почистили ЕГР (хотя говорили что почистят) и сломали датчик не сказав об этом.
-Начал опускать руки.
После замены радиатора антифриз уходил по прежнему. Перелопатил кучу форумов, пере советовался с кучей сервисмэнов, версии были самые разные от мелкой незаметной течи до трещины в голове!
-Последние шаги
Решил залить в ОЖ люминесцентную краску дабы было проще найти утечку. К слову, к этому моменту знал уже 3 людей с такой же проблемой на таком же моторе и ни кто не мог найти в чем проблема.
Краска не помогла, ни где течи так и не видно!
-Помощь уже близко:
Случайным образом вышел на сервисмэна с Golf 7 1.6 tdi с такой же проблемой. Он сказал что тоже не может найти и более чем уверен что это впускной коллектор. Чтобы не снимать мы решили его закольцевать. И УРА, 2 недели так ездил и ОЖ на месте!
-Решение проблемы:
Впускной коллектор! Узнал цену и офигел! 20тис.грн. Решил что новый брать не буду и заказал с разборки коллектор 2018 года за 150 долларов. (Кстати сервисмэн что нашел мне проблему заказал себе с Польши за 50 долларов).
П.С Надеюсь кому то эта статья станет полезной, сам помню как искал инфу и ни чего не мог найти. Если я помог хоть одному человеку то это было не зря!
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
13-11-2020 20:05 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Respect
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
13-11-2020 23:08 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Rulez
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
14-11-2020 07:54 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Полезная инфа спасибо.
Vova82 Немає
Приєднався: Mar 2021
05-03-2021 22:01 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Підкажи скільки часу їздив з колектором без охолодження, які обмеження для експлуатації, маю таку ж проблему вже вклав багато часу і фінансів, а рідина все тікає.
MaxxA7 Немає
05-03-2021 22:18 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Ездил не долго. Убедился что не уходит антифриз, заказал новый впускной и сразу поехал на установку, ограничений ни каких не было, поглядывал за температурой масла (не изменилась). Знакомый с такой же проблемой ездил 2 месяца, правда зимой.
Vova82 Немає
14-05-2021 18:30 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Огромное спасибо MaxxA7 за созданую тему! Сделал все как описано - закольцевал, поездил, убедился что не уходит антифриз, заказал новый/БУ коллектор, прикупил прокладок, заменил и забыл о том что уходит антифриз!
MaxxA7 Немає
14-05-2021 20:20 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Рад что смог помочь
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
04-06-2021 11:20 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Та сама проблема. Доливаю раз в пару місяців грам 200 (на цьому тижні знову долив). Якщо пам'ятаєш, напиши на скільки падав рівень і за який час. Місяць тому "гавкнула" турбіна - міняв її і прицьому знімали і промивали (так сказали...Недоумение ) весь впускний колектор з інтеркулером, повітрепроводами і обіцяли промити ЕГР. Якщо робили ці маніполяції то чи можливо, що тепер ця проблема зникне? Чи майстри охолодження не торкались? Буду спостерігати за рівнем ОЖ ,якщо знову буде зменшуватись рівень то буду пробувати робити як у вашому випадку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2021 11:22 Viktorino.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-06-2021 12:52 RE: Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО!
Якщо там утєчка то промивать до одного місця. Це те саме що промити основний радік. Якщо він тік то після мойки щось зміниться?
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 409 26-11-2024 08:59
  Стук 1.6tdi CAYC. svx1303 18 4 853 24-11-2024 12:34
Останнє: pegasus
  А5 1.6TDI Цокіт на гарячу Андрій 9650 3 1 983 02-08-2024 20:07
Останнє: svx1303
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 034 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Заміна комплекту ГРМ 1.6tdi CAYC svx1303 8 3 114 21-02-2024 22:56
Останнє: Romatr
  Ошибка p0087 1.6tdi nik6969 7 3 455 22-02-2023 06:39
  Cayac антифриз Женьок 0 1 235 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною Nazarius 20 5 184 10-11-2022 21:09
Останнє: andrey_notar
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 039 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
