Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Hightower Немає
Приєднався: Jun 2013
Skoda Fabia 1.4
28-06-2013 14:44 Question Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Добрый день, всем!
Я новичёк на форуме, но уже успел воспользоваться поиском нужного мне вопроса. Ничего похожего я не нашёл, поэтому обращаюсь ко всем.
Собственно вопрос: Если приотпустить руль на скорости, то руль немного дрожит из стороны в сторону. Это начинает проявляться на 80-90 км/ч, к 120 км/ч руль снова неподвижен. Часто езжу по Бориспольской трассе, поэтому была возможность это проверить. Амплитуда небольшая, на скорость полета не влияет, в руки особенно не отдает. Но вопрос - нормально ли это или это может свидетельствовать о чем-то нехорошем? Балансировку делал несколько раз, в том числе, и на оф. станции. Задавал вопрос официалам, они поездили - говорят всё в норме, нечего, мол, руль отпускать. Когда я сказал, что на других машинах, в частности на Тоёте, я такого не наблюдал, отвечают - мол, то ж Тоёта...
Может они и правы, я не наставиваю, но меня интересует ваше мнение, чтобы для себя закрыть этот вопрос раз и навсегда. Машине всего год.
Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 14:49 Hightower.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
28-06-2013 15:04 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Было подобное. Решилось элементарно на шиномантаже прокаткой немного ушатанного колеса.
Попробуйте перебросить передние на зад и проехаться. Самый дешовый тестHello!
Si vis pacem, para bellum
Евгений См Немає
28-06-2013 15:09 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Да, 100% проблема в диске (дисках).
"Попробуйте перебросить передние на зад и проехаться. Самый дешовый тест" +1
Hightower Немає
Skoda Fabia 1.4
28-06-2013 15:11 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Спасибо за ответ. То есть это всё-таки отклонение от нормы? Я как раз начал это замечать после зимы, когда мне переставили летние колеса местами и когда отправился в дальнюю поездку. В городе это не проявляется, да и просто не обращаю внимание.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
28-06-2013 18:35 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
посмотрите диски и отбалансируйте колеса после равнения диска
Hightower Немає
Skoda Fabia 1.4
28-06-2013 19:01 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Благодарю, что делитесь своим опытом. Если будут еще соображения - welcome. Делаю вывод, что руль, скорее всего, так себя вести не должен. Постараюсь проверить диски. Честно говоря, поражаюсь официалам, зачем они мне сказали, что "это норма". Это что: незнание или такое отношение к делу?! Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2013 19:01 Hightower.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
28-06-2013 19:28 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
(28-06-2013 19:01)Hightower :  Честно говоря, поражаюсь официалам, зачем они мне сказали, что "это норма". Это что: незнание или такое отношение к делу?! Добыча мыслей
Это суровые реалии отечественного сервиса. Машина гарантийная?
Hightower Немає
Skoda Fabia 1.4
28-06-2013 19:49 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Да, гарантии еще год должен быть. Я поэтому и поехал к ним, чтоб, если что - по гарантии сделали, хотя друзья и не советовали к официалам
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
28-06-2013 19:58 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Можно ещё развал колёс сделать. После зимы бывает, что подвеска разбалтывается, отсюда и биение...
[Зображення: bazaauto.gif]]
Andzhey Немає
28-06-2013 20:01 RE: Дрожь руля на скорости, если приотпустить руки
Теж вперше виникла аналогічна проблема два роки тому на фабії. відбалансував колеса і все пройшло. В цьому році коли переходив із зимової (штамповка) на літню (ковка) перед встановленням відбалансував усі колеса (щороку це практикую), але на наших напрямках через 2 тисячі знову виникла ця проблема. Вилікував знову балансуванням передніх коліс. Правда весною напрямки були з ямами і траншеями, а зараз наче їх позасипали. Тому раджу відбалансувати передні колеса, а при потребі змінити шаномонтаж. Успіхів.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 888 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 368 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 133 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 8 397 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 487 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 545 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 804 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 648 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 765 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 925 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
