Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
SergeyV Немає
Приєднався: Feb 2021
Черкассы
Skoda Fabia II 2009г.в
10-06-2021 21:15 Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Уважаемые, дорогие земляки, шкодоводы, выручайте, сил уже нетSmile замучался я уже с проблемой холостого хода, уже руки опустились, попытаюсь объяснить максимально. Вопшем суть проблемы. Машина заводится с пол тычка, едет, и разгон нормальный, расход в норме. но когда машина прогревается, начинает хлопать в трубу, вроде на холодную хлопков не слышно, слушали в двоемSmile только после прогрева, и на слух хх плавает, стрелка тахометра стоит ровно, но по звуку слышно что он плавает, диагностика показывала что обороты плавалют с 850 и опускаются о 780, ошибок нет, чек не горит, проверяли разными сканерами, ошибок 0, куда я только не заезжал, все разводят руками, перевелись в Черкассах походу нормальные мастераSmile, решили с товарищем, пробовать самому, что было сделано, начали с самого сложного:
1. ГРМ, так как уже пробег подходил к замены цепи ГРМ, отдал ребятам, поменяли цепь ГРМ(комплект) натяжитель, успокоитель, звезды, метки все в норме, проблема не ушла.
2. Новые свечи, не помогло
3. Заменили топливный фильтр.
4. Проверили давление топливной, в норме
3. Проверили на сопротивление катушки(по ELSA) все в норме, сопротивление в пределах(370-0.410ом, может тут что то не так, не знаю.
5. Через диагностику проверили лямду, работает, показатели в норме, от 01-03 до 08-09, на всех режимах, перечитав камасутру автомобильнуюSmile пишет что норма. Проверили на машине товарища, заведомо рабочую, показывает так же, думаю не в лямде дело, хотя могу и ошибаться, поправьте если не так.
6. Замерили компрессию 13 во всех цилиндрах, ровно без разбежностей.
7. Почистили дроссель, нагара особо не было, люфтов тоже нет, адаптировали, не помогло.
8. Заменили клапан ВКГ, он был в принципе чистый, поменяли на всякий случай, не помогло.
9. Ультразвуком почистили форсунки, с заменой колечек уплотнительных, без результатов.
Еще пару наблюдений, как только завел машину, буквально пару тройку секунд, не стабильный хх, потом раз и выровнялся, так же по ощущениям как то долго держит прогревочные, может и ошибаюсь, индикатор синего цвета потух, и через пару секунд, и стала на рабочий холостой. Иногда в жаркую погоду, скидываешь на нейтраль, стрелка опускается приблизительно на 600 плюс минус, потом на 1100, и в норму, такое происходит иногда, еще заметил в в влажную погоду, особенно когда дождь, плавание хх проявляется чаще, нежели в сухую погоду, и когда машина на хх, когда газуешь до 4.000 об.мин, с трубы идет сильный запах не сгоревшего топлива, едкий запах, куда дальше смотреть? Дросель, ДАД, МАР sensor?
вроде максимально описал проблему, ах да, чуть не забыл, и в один прекрасный момент проверяли диагностикой, программа(ДелфиDS150E) вроде как то так, обнаружил 1 ошибку:
16555 - Смесь в систееме слишком бедная(Банк 1)
-прерывистый
Только почему остальные диагностики не выдавали эту ошибок, даже дилерский, вопшем братики вот такие дела, куда дальше смотреть, я уже не знаю, направьте, буду очень благодарен, ибо уже замучала меня эта проблема, всем заранее благодарен. С уважение Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2021 21:31 SergeyV.)
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
10-06-2021 23:43 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
У Вас отличный слух!!
"Не трогай технику - и она тебя не подведёт!!" (с)
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-06-2021 23:53 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Не знаю какой смысл было вкладывать столько средств и времени в этот мотор.
Очень похоже у вас лямда дохлая или трещина в выпускном. Второе более вероятно. Сочетание бедной смеси по мозгам и богатой по реальному выхлопу, явно намекает на подсос воздуха.
И по катушкам вопрос открыт учитывая влияние влажности. Мерять у них сопротивление, бестолковое занятие. Внутри коммутатор и прямой связи с обмотками нет. А вот обратить внимание на резинки стоит.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-06-2021 06:29 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Охлаждайка не уходит?
(067)700-37-73; Володимир
SergeyV Немає
Черкассы
11-06-2021 18:19 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(10-06-2021 23:43)Pirim-Pirim :  У Вас отличный слух!!
Вы совершенно правы, но не в моем случаеSmile, я просто хорошо знаю свою машину.
(11-06-2021 06:29)Медведь :  Охлаждайка не уходит?
Нет, не уходит.
(10-06-2021 23:53)shurken :  Не знаю какой смысл было вкладывать столько средств и времени в этот мотор.
Если вкидываю, значит есть смыслSmile Мы смотрели каждое соединение на трещины, и еще какие то дефекты, пшикали раствором, максимально куда была возможность, ничего подозрительного не нашли, планируем еще раз повторно перепроверить. Еще планируем взять дымогенератор, и проверить таким способом на герметичность, может что то и обнаружим. На крайний случай, взять лямду, заведомо рабочую, поставить, и проверить, ибо будет обидно, если взять за 1.5к датчик, а дело не в немSmile
По катушкам, визуально смотрели, никаких подозрительных моментов мы не увидели, все в нормальном виде, и без дефектов, а как еще можно проверить катушки, есть мысли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2021 18:36 SergeyV.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
12-06-2021 08:14 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
ДТОЖ ? Дивились яку температуру видає під час трусіння ?
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
13-06-2021 00:21 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
А як заводиться при прогрітому двигуні?
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
13-06-2021 08:12 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(11-06-2021 18:19)SergeyV :  По катушкам, визуально смотрели, никаких подозрительных моментов мы не увидели, все в нормальном виде, и без дефектов, а как еще можно проверить катушки, есть мысли?
У меня была похожая проблема. В итоге катушка развалилась на две части, нижняя часть осталась на свече а верхняя вытащилась. По ошибкам все ок было.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
13-06-2021 10:27 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
Нет, не уходит.
Проверить дымогенератором - одна из хороших идей. Тут нужен свежий взгляд на эту ситуацию, чтобы разобраться - в чем причина.. возможно что-то лежит на поверхности..
SergeyV Немає
Черкассы
14-06-2021 20:36 RE: Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки.
(13-06-2021 08:12)Igor-ka :
Честно уже смотрели, вертели, проверяли, прозванивали тестером, катушки раза 3 точноSmile , визуально они в идеале, на минуточку, катушки стоят заводские, которые прошли 270.000км, может и в катушках дело, взять бы 3 рабочие катушки, поставить и проверить, так негде, пробовал пройтись по фабиям, на меня смотрели, как на дебилаSmile вроде снять катушку, это по времени занимает как капиталка мотора))) все морозились)
(13-06-2021 10:27)kiloso :
Нет, не уходит.
Осталось найти дымогенераторSmile тут мастеров невозможно нормальных найти, я надеюсь с этим будет проще. Тут взгляд нужен, это точно, уже реально интересно найти причинуSmile и не только мне, минимум человек 5
Машина прошла 270.000км, и ничего не менялось, кроме ГРМ, свечей, и масла, все, больше никуда, никто не лез, ибо все работало нормально, до этого момента. Может все таки стоит поменять катушки на новые, все таки пробег как для катушек великоват, что скажете? И лямбду поставить новую, конечно по баблу придется прилипнуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2021 20:43 SergeyV.)
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 054 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 754 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 510 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 3 279 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 630 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 816 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 547 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 236 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
  Такая проблема!!! Skoda Fabia 1.4 HillDrive 14 5 963 01-01-2019 21:28
Останнє: makell
  Проблема з приборкою Fabia mk1 1.4mpi Ponikarevich 1 1 446 27-12-2017 19:55
Останнє: Лесничий
