Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
sovt Немає
Приєднався: Aug 2014
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
18-08-2014 18:23 Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Привет уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме, автомобиль Шкода Fabia 1.2 HTP, при старте двигателя на холодную, например машина простояла ночь, изначальные обороты двигателя по тахометру 500-600 и потом выравниваются до своих 950 прогревочных (примерно за 1.5 сек), другими словами, при старте обороты не выпрыгивают до 1500 приблизительно, как было ранее. Заранее спасибо за ответы.
p.s. на днях делал диагностику, комп не показал ошибок датчиков, сделал чистку дросельной, инжектора, заменил свечи.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-08-2014 18:42 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Возможно нужна адаптация дроссельной заслонки.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sovt Немає
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
18-08-2014 20:22 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Спасибо за ответ, какие еще варианты возможны для разработки? Чтобы наметить возможные направления поиска причины?
20-08-2014 13:23 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(18-08-2014 18:23)sovt :  при старте обороты не выпрыгивают до 1500 приблизительно, как было ранее.
А есть ли проблема вообще? "Ранее" - это когда? Сколько градусов тогда за бортом было?
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 14:27 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
У меня такая же беда недавно началась. При запуске утром, двигатель 1-2 секунди в конвульсиях держит около 500 об/мин, затем резко скачком раскручивается до 1500 об/мин и сразу опускает на 1100-1200 стабильных для прогрева. При этом педаль акселератора я никогда не трогаю, чек не высвечивается. Все последующие запуски на протяжении дня - как часы. Свечи менял около 8тыс км назад - оригинал. Подозреваю клапан продувки абсорбера или топливо, пару полных баков назад перешел на заправку ANP, до этого в основном заправлялся на ОККО, не легкие времена заставили. На сто пока не ездил, практика показывает - заплатишь за диагностики, разведут руками, посоветуют попробовать поменять топливо. Приловчился при таких утренних запусках удерживать стартер немного дольше, чем нужно, тогда двигатель проще запускается и быстрее выходит на нормальные обороты.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-08-2014 14:33 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Пробеги укажите...
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 14:42 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(20-08-2014 14:33)SOA :  Пробеги укажите...
У меня 42 000км с копейками, машина 10 года, брал с салона. Топливный фильтр менял на 25000 - ориг., может здесь собака зарылась, на следующем ТО планирую его замену.
SOA Немає
20-08-2014 14:47 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(20-08-2014 14:42)Uriy :
На холодную так ведёт себя или прогретая тоже?
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 15:17 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
[/quote]
Только на холодную после длительного простоя (более 10 часов). Даже постояв возле дома полдня запускается как новая. Проблема проявляется в основном при утреннем запуске.
SOA Немає
20-08-2014 16:09 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Моё мнение...Свечи подливает... причин много, наиболее вероятная, плохая испаряемость бензина, попробуйте сменить заправку.
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 986 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 608 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 452 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 8 676 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 3 184 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 044 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 526 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 783 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 512 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 189 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
