octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
Octavia_furious Немає
Приєднався: Apr 2012
07-06-2012 20:23 octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
Добрый вечер! Появился свист во время работы климатроника, начиная с 3 деления. свистит где-то в районе сетки обдува справа. свистит даже в режиме OFF и усиливается при наборе скорости. в чем может быть проблема? Octavia A5 FL.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-06-2012 23:45 RE: octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
Hello!Попробуйте закрыть заслонку риточного воздуха (циркуляцию воздуха в салоне). Будут ли изменения.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
10-06-2012 11:49 RE: octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
Скорее всего траблы с заслонкой рециркуляции (впускает воздух в салон с улицы), но если Вы пишите и про шум работы климата на 3-ем положении, то еще нужно смазать подшипники моторчика вентилятора климата (стоит за бардачком справа под торпедой).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
10-06-2012 13:10 RE: octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
спасибо! а где снаружи находится вход для воздуха? попробую заклеить и проверить. и еще один момент: закрыл все 4 решетки на торпеде и 2 сзади и случайно включил максимальный обдув лобового стекла, на 4 скорости запищала как дурная, а потом писк перекрылся шумом обдува. насколько я понял, причина именно этого писка - вентилятор?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
10-06-2012 13:34 RE: octavia a5 посвистывает климатроник на 3+ скорости
(10-06-2012 13:10)Octavia_furious :  спасибо! а где снаружи находится вход для воздуха? попробую заклеить и проверить.
Туда так просто не долезть...
(10-06-2012 13:10)Octavia_furious :  и еще один момент: закрыл все 4 решетки на торпеде и 2 сзади и случайно включил максимальный обдув лобового стекла, на 4 скорости запищала как дурная, а потом писк перекрылся шумом обдува. насколько я понял, причина именно этого писка - вентилятор?
По фотографии вылечить не могу, но если пищит (шумит) во время работы обдува, то однозначно подшипники моторчика.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 889 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 374 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 139 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 500 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 555 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 886 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 669 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 771 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 973 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 126 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
