Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
decor111111 Немає
Приєднався: Oct 2011
10-04-2012 07:48 Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Всем доброе утро!!! Где-то три недели назад заметил ,что под капотом на холодную с утра появился посторонний звук. Т.е. странные щелчки, не стук , а именно щелчки "щелк,щелк,щелк,щелк,щелк" с периодичностью 0,5 сек. Звук слышен в районе ГРМ, ролика натяжителя генератора - где-то там. Когда прогреется звук пропадает.
П.С. Двигатель 1,6 BSE - 2009 г. пробег 24000т.км.
Может у кого-то было? Заранее Всем спасибо!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-04-2012 08:38 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
адсорбер чтоли?
10-04-2012 08:56 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Почитайте это мож оно
Часто задаваемые вопросы.
"Вопрос: После минимального пробега появился шум под капотом - тиканье где-то между бачком охлаждающей жидкости и бачком омывателя. Периодически пропадает. Что это может быть?"
Ответ: Это нормально - "тикающий" звук издаёт абсорбер. К неисправностям этот звук отношения не имеет.
Вот фотография абсорбера: http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088 ... 9.jpg.html
Адсорбер нужен для того, чтобы пары бензина не улетучивались в атмосферу, а сгорали в двигателе. Для современных двигателей, это обязательное устройство.
Пары топлива из бака поступают по трубке в адсорбер. Там происходит их адсорбция на активированном угле. При
выключенном зажигании электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом. При пуске двигателя электронный блок управления (ЭБУ) начинает подавать управляющие импульсы на клапан, благодаря чему он сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отсасываются через шланг и дроссельный узел во впускной трубопровод и далее — в цилиндры двигателя, где пары бензина и дожигаются. Электронный блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E1%E5%F0
Взято тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=33474
decor111111 Немає
10-04-2012 10:28 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Спасибо!.
А почему раньше не было этого звука?
Этот звук есть всегда, но только с утра на холодную!!
сообщения объединены
добавлю!! Как от него можно избавиться? Реньше же такого не было?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2012 12:09 decor111111.)
qwer Немає
Приєднався: Apr 2012
10-04-2012 12:56 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Клапан адсорбера срабатывает.Понаблюдайте и на прогретом будет поклацивать...
10-04-2012 13:00 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
(10-04-2012 10:28)decor111111 :  Как от него можно избавиться? Реньше же такого не было?
3е сообщение этой темы.
И раньше такое было, то вы не обращали внимания
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
10-04-2012 20:43 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Моей машине 5й год,ни разу не слышал как абсорбер щелкаетЯ удивлен
[Зображення: 114126-4.png]
decor111111 Немає
11-04-2012 07:45 RE: Двигатель 1,6 BSE - посторонний звук.
Сегодня утром понаблюдал и прислушался к звуку.
Завел. Звука нет. Как только газнул - начал появляться звук так тихо ели-ели , а потом все сильней, но прогрелся и он пропадает.
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 364 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 694 04-07-2020 14:10
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 686 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 635 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 4 932 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 848 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  Посторонний шум при запуске двигателя Fabia New 1.4 Eugene-B 61 33 113 29-04-2016 09:18
Останнє: MAX1980
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 0 1 211 05-04-2015 17:17
Останнє: igor1962
  Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео) XoTik 36 17 515 30-09-2013 20:54
Останнє: Quatro
  Посторонний звук в движении Slavik 2 2 360 08-09-2013 22:59
Останнє: bo
