Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
XoTik Немає
Octavia A7 1.8TSI МКПП
24-09-2013 12:55 Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
Прошу помощи знающих соклубников по определению причины "постороннего звука". Т.к. у меня это первая шкода - пока имеется НОЛЬ знаний по особенностям автомобиляMr. Green Появилась следующая проблема - посторонний шум из под капота.Слышен как в салоне, так и на улице. Если сидеть на месте водителя в салоне - то шум из правого угла доносится. Отчетливо слышен на холостых и при движении под газом на 1-2-й передачи на невысоких оборотах. Звук отличается по тональности от звука работы непосредственно мотора. Звук какой то "тарахтящий,вибрирующий" со своей отдельной, от мотора амплитудой. Понятно,что словами не объяснить, поэтому выкладываю видео. Ютуб конечно приглушил все звуки, но если слушать в тишине - можно таки различить этот звук.(Лучше слышен с 1 по 30 секунду видео). Главное при прослушивании - абстрагироваться от звука работы непосредственно двигателя, и слушать "фоновые" звуки.
P/S Естественно, по закону подлости, когда приезжал к офиициалам на диагностику - звуки пропали, как по волшебствуДобыча мыслей
Дополнение - видео снималось в идеальной тишине. Все,что слышно - исходит ТОЛЬКО от машины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 12:57 XoTik.)
Saabix Немає
Оценщик
24-09-2013 13:02 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
а при выжиме сцепления посторонний звук как-то меняется?
XoTik Немає
24-09-2013 13:08 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
Не меняется.
taskan Немає
А5 FL была skoda tour 1.8t
24-09-2013 13:21 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
Кондиционер на видео включен? Компрессор может издавать такой звук .
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
24-09-2013 13:24 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
Да уж... Мое мнение: у Вас один правильный вариант - и на далее обращаться к официалам, пока они "не услышат" и не вынесут свое объяснение относительно "природы" онного. Новое авто епт...
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 13:27 Rus_sl.)
XoTik Немає
Кондер выключен. Проверял с вкл. и выкл. климатом - звук не меняетсяДобыча мыслей.
Кто смотрел видео, скажите - хотя бы слышно, то о чем я говорю?
(24-09-2013 13:24)Rus_sl :  Да уж... Мое мнение: у Вас один правильный вариант - и на далее обращаться к официалам, пока они "не услышат" и не вынесут свое объяснение.
Звук к сожалению носит периодический характер, и громкость тоже меняетсяДобыча мыслей когда видео снимал - он был слышен с 3 метров от машины. Иногда его нет вообще. Прогретая/холодная - разницы особой не заметил. На сервис только по записи, очень неудобно мотаться к ним по 10 раз,чтоб словить звукНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2013 13:28 XoTik.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
24-09-2013 13:28 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
звук слышно, причем похоже на что-то типа ремня (с дефектом), но со своей амплитудой. частота повтора звука одинакова
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Отчетливо слышно
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
24-09-2013 13:29 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
слышноНедоумение
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
24-09-2013 13:37 RE: Посторонний шум из под капота Octavia A7 1.8TSI (Видео)
таке враження, ніби підшипник гудить, генератора чи кондиціонера..
спочатку подумав на ланцюг, але ж у вас там ремінь...
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 165 07-06-2025 08:42
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 90 914 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 579 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 692 04-07-2020 14:10
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 481 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 358 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 3 583 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 041 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Дефлектор(мухобойка) капота Георгий С 0 1 580 20-01-2019 17:11
Останнє: Георгий С
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 13 930 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
