Посторонний звук в движении
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
07-09-2013 21:43 Посторонний звук в движении
Hello! появился звук под авто, напоминающий чирканье металла по металлу, в такт оборота колеса. Когда авто стоит то звука нет. Как только начинаю движение- появляется слабый звук, чирк -чирк-чирк и плавно переростает в металлический звон при увеличении скорости( не гул подшипников ступицы, камней в резине или шурупов - нет). После этого сменил (по износу) передние тормозные диски и колодки, звук остался, задние колеса снимали и осматривали, колодки изношены на 50%, но болтающихся частей и потертостей не обнаружено. Пробег 230 тыс. Проехал примерно 5 000 звук не усиливается и не пропадает.
Иногда такой звук слышу когда мимо меня проносятся маршрутки, мерседес спринтер, даже появляется желание остановить и спросить))).
При торможении тормозами или ручником звук не меняется, при поворотах руля в движении он тоже есть.
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Roomster 1.4 elegance капучино ГБО BRC
Skype IDdimych77735
07-09-2013 22:20 RE: Посторонний звук в движении
похожее было у меня на 99-ке при скорости от 60км/ч и выше появлялся свист от правого переднего колеса, но не гул.
На СТО на подъемнике крутили до 80км/ч свист идет от правого колеса, а откуда не понятно. Вобщем заменили мне подшипник колеса и шрус (обое сразу чтоб если промахнемся не разбирать второй раз узел). Болезнь ушла.Скорбим
[Зображення: ab243907.gif]
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
08-09-2013 22:59 RE: Посторонний звук в движении
Возможно, защита тормозных дисков загнулась и чиркает теперь.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 24 679 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 001 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 631 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 694 04-07-2020 14:10
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 4 932 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 486 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 160 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 6 880 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 24 250 05-09-2017 15:48
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 3 848 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
