Уходит 1л масла на 500 км. Окт 1.8 1997г.
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
13-12-2005 00:30 Уходит 1л масла на 500 км. Окт 1.8 1997г.
Ест масло Окт 1.8 1997г.
Пробег 203 т. Не летаю. 95% пробег - город. Скорость - 60-90 км/ч.
На 170т. поменял прокл. клапанн крышки. За последние 7000 схавала 1.5 л масла 5w40 Catrol Magn.
На холодную - есть звук как будто гидрокомп. стучат или клапана (не шарю в этих звуках). Но стучат 15-20 сек. В зависим от темпер.
Шо пора менять, ну так, на вскидку?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Думаю головке пора ревизию сделать.Поменять сальники клапанов,притереть клапана,просмотреть компенсаторы .Заранее померяй компрессию,одинакова ли она.А когда откроешь мотор,заодно и на поршневую посмотрят.
P.Tone Немає
старожил
13-12-2005 11:54 масло
Компресию мерял. 4цил.х 14 (каэцца).
Думаю свечи поменять для начала.
Спасибо.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
13-12-2005 12:19 Re: масло
P.Tone :Компресию мерял. 4цил.х 14 (каэцца).
Спасибо.
я бы начал с замены сальников клапанов - вероятнее всего поможет. Ну и потом - маслосъемные кольца Smile
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
А кольца не могут за такой пробег износиться? Я могу ошибаться,но при изношенных сальниках клапанов свечи черными становятся.
John_Ripper Немає
Приєднався: Dec 2005
SUBARU Impreza WRX SportWagon
Сними турбинку (час работы)и посмотри, или улитка изнутри маселком не закидана.
Что то мне говорит чтоты на этом масле "5w40 Catrol Magn." отезжал от звонка до звонка. Кстати - Кастрол масло для Таврий. Спроси любого ТАвровода Smile)
ИМХО у тя просто задубели сальники турбинки. Для К3 это уже пробег, а на таком масле...
В 1.8 Турбо лить нада хорошее оригинальнео масло. А сам концерн ВАГ для него катастрофически рекомендует Мобил1. (Бери 5-50)
По поводу головы... 20 клапанные головки ходят намного больше. ДЛя нее это не срок.
http://www.seat-club.kiev.ua
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Мне кажется что голова всё-таки!
А ВАГ рекоммендует масло своей специвикации: точно не помню но типа WV505 или что-то похожее, а производитель это уже дело второе! Просто станции заключабт договора с поставщиками - где цена меньше там и закупаются
http://www.skoda-club.org.ua
P.Tone Немає
старожил
15-12-2005 11:20 хм
1.Турбины у меня нет - машина 1997 г. (а турбо с 2000)
2.Кастрол лью всю жисть. Сначала 0w30 потом 5w40.
3.Его рекомендует РВ сервис. Но перейти не проблема. Попробую.
4.Свечи 30т назад были в масле - поменял прокл. клап. крыш. - всё гуд.
5. Купил свечной ключ. Ща проверю свечи.
Да. Вот еще. При резком старте, где-то со первой на вторую - сильные хлопки на выпуске, аж проваливается чуть-чуть педать "газа". Что может быть? Курить
John_Ripper Немає
С этого и стоило начинатьSmile
Писец мотору. Если хлопки, значит уплыло зажигание и (или)неправильно Мешается смесь - переливает.
Если уплыло зажигание - по опыту - Голова и колечки - мертвые.
А с расходом как?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Не надо туда лить 5 в 50. Лейте 5 в 40, меняйте раз в 7000 и будет счачтье.
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 365 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 163 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 350 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 052 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 4 926 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Уходит антифриз. Фабия Fabia_user 14 8 705 25-12-2018 23:58
  Уходит антифриз FunSk 14 3 443 20-08-2018 20:30
Останнє: FunSk
  Уходит антифриз RuSSO 62 20 152 03-03-2018 17:26
Останнє: OctaviaNew
  Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет? yr84 22 9 700 25-01-2018 20:37
Останнє: Lexa_odessa
  Уходит антифриз AndronKL 44 25 524 14-07-2016 04:57
Останнє: Анатоличь
