Уходит антифриз. Фабия
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
08-12-2018 14:10 Уходит антифриз. Фабия
Здравствуйте шкодаводы. Прошу вашей помощи разобраться по системе охлаждения. Постараюсь описать подробно, что происходит и что делалось мною за время эксплуатации.
1. Уходит антифриз только зимой (по крайней мере летом все гораздо лучше). Зимой могу проехать 20-50км и четверть бачка уходит.
2. Мокрое все вокруг расширительного бачка, т.е. бачек, подушка двигателя, все вокруг, даже обшивка за двигателем, возможно сносит потоком воздуха при движении, я хз.
3. Бачек в свое время менял, так как ложно срабатывал датчик уровня антифриза, встроенный в бачек.
4. Крышку бачка боже менял. ПРоверял клапан стравливания давления, тот что в крышке. Старая и новая крышка показали примерно одинаковые значения открытия клапана, примерно 1,2-1,3 атмосферы.
5. Термостат рабочий, по крайней мере открывает, патрубки по большому кругу горячие, вентиляторы на радиаторе летом включаются.
6. Помпа? я хз как проверить помпу. Этож такая штука что установлена сбоку на двигателе и вращается ремнем. там где куча роликов. Внешне там все сухо
7. Менял радиатор, был слегка коцнут. Менял сам. Потёков с датчика температуры нет.
8. Эмульсии на щупе нет, на крышке маслозаливной горловины эмульсия присутствует, но только ЗИМОЙ.
9. В салоне каких то резких запахов, луж под ковриками нет.
10. Лобовое зимой может запотевать, когда включаю обдув на ноги. если вернуть на стекло, запотевание уходит сразу.
11. Те патрубки, что уходят в недра машины, на отопитель сухие (по крайней мере из под катопа)
12. Что еще.. ну газ стоит, т.е. есть врезка в малый круг охлаждения.
13. На СТО спрашивал, если вкратце, ответ примерно таков "не дымит, эмульсии нет - двигатель норм, можешь ездить, если будет сильно уходить приезжай" Думаю на сто будут менять все по кругу, а я буду кататься на сто как на работу.
14. Зимой езжу совсем чуть чуть, вот, ну все равно задолбало.
Как то так.. хочу поставить обратно старый бачек, плюс внимательно осмотрю патрубки, но не знаю, что-то веры мало. Кстати, старый бачек был довольно грязный, незнаю что лилось в систему до меня, я не первый владелец, сейчас жидкость без каких то примесей, лью красную ж12.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-12-2018 14:16 RE: Уходит антифриз. Фабия
Начинаем с опресовки системы охлаждения. Смотрим после накачки в 1 атмо как срабатывает клапан. Слушаем где еще шипит да булькает... Особое внимание на хомуты и тройники.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 14:19 wywiadowca1980.)
Fabia_user Немає
Fabia 1.4 AME
08-12-2018 14:19 RE: Уходит антифриз. Фабия
(08-12-2018 14:16)wywiadowca1980 :  Начинаем с опресовки системы охлаждения. Смотрим после накачки в 1 атмо как срабатывает клапан. Слушаем где еще шипит да булькает...
Вариант, спасибо большое.
Київ, село Позняки
08-12-2018 14:21 RE: Уходит антифриз. Фабия
Это не вариант. Это то, что делают во вторую очередь. В первую очередь - визуальный осмотр Hello!
08-12-2018 15:54 RE: Уходит антифриз. Фабия
Прокладку головы под замену, это беда мотора аме!
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-12-2018 15:57 RE: Уходит антифриз. Фабия
Это AME,это проверка прокладки ГБЦ.
Київ, село Позняки
08-12-2018 16:10 RE: Уходит антифриз. Фабия
(08-12-2018 14:10)Fabia_user :  ...
Антифриз попадает на бачек и вокруг него через прокладку ГБЦ?
Это такая особенность этого мотора?
08-12-2018 16:35 RE: Уходит антифриз. Фабия
Из бачка выпирает потому что газы прут из за пробитой прокладки! Проходил это на своей 2 раза!)
astrolet Немає
Любитель
08-12-2018 18:55 RE: Уходит антифриз. Фабия
(08-12-2018 16:10)wywiadowca1980 :  [quote='Fabia_user' pid='2713686' dateline='1544271048']
[quote='Misterd' pid='2713712' dateline='1544279719']
Уже все сказалHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 18:57 astrolet.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
08-12-2018 19:14 RE: Уходит антифриз. Фабия
Почему только зимой?
У меноей фабы проявлялся уход антифриза. Только зимой. Оказалсь текли и помпа и радиатор печки. Сейчас стоит колом, при том что в с стеме дополнительный рецыркуляционный насос. Неужели пробитая прокладка проявляется только зимой?
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 497 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 258 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 149 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 483 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 368 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 452 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 234 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 400 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 826 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 851 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
