Уходит антифриз
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
28-11-2014 12:57 Уходит антифриз
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос к уважаемой публике: за год долил 1 литр антифриза в расширительный бачок. Доливал по немногу на протяжении всего года. Вчера посмотрел на бачок - уровень почти минимум. Куда может деваться антифриз? видимых следов подкапывания или запотевания патрубков нет. Автомобиль Шкода А5 1,9 ТДИ 2005 г.в.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-11-2014 14:07 RE: Уходит антифриз
IMHO: если не через выхлопную и не в картер, то берите ультрафиолетовую лампу и ищите утечки.
AndronKL Немає
Полтава
28-11-2014 14:30 RE: Уходит антифриз
уровень масла в норме, посторонних включений и жидкостей нет, масло однородное. боюсь, что уходит через цилиндро-поршневую группу в выхлоп (может прокладка головки, может трещина).
Compass Немає
местный
28-11-2014 14:48 RE: Уходит антифриз
потихоньку уходил уровень без видимых подтеков, 2 недели назад потекло веселее- оказалась помпа...
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
28-11-2014 14:51 RE: Уходит антифриз
Як би прокладка,тоді б гнало з бачка антифриз.Поставте машину на ніч на чистому асфальті чи бетоні.Вранці відкотіть і подивіться чи є сліди антифризу.
Може підтікати десь біля печки чи т.п. Там Ви нічого не побачете.
В мене просто патрубки від старості почали пропускати.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
28-11-2014 15:23 RE: Уходит антифриз
Где-то год назад столкнулся с той же проблемой. ОЖ вытекала, но совсем немного (может литр и долил за год), а ровно недели три назад ехал на окружной, запищала лампочка уровня, думаю нужно опять долить, так как давно не заглядывал... а нихрена, температура поползла вверх, причем моментально! Открываю капот - все в антифризе, мотор спереди засрало мама не горюй!
Вердикт - сгнил радиатор (передняя сторона), вот вентиляторами и забрызгало весь двигатель.
Сейчас уровень в норме.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
28-11-2014 19:27 RE: Уходит антифриз
Лет 5 а то и больше протекал но Polo. Cледов не было. В первые заморозки заметил лужицу на бетоне под радиатором. Потекло из под датчика включения вентиляторов.
когда выкрутил датчик, по следам на бачке радиатора стало понятно, что сочился он давно и понемногу. При первых холодах ослабился полностью-открутил практически без малейшего усилия.
Место довольно труднодоступное для осмотра и тосол высыхал на радиаторе, испаряясь, пока не потек посильнее.
1.2HTP Немає
CAXA
29-11-2014 11:44 RE: Уходит антифриз
Так и на Фабии было, в большие морозы на паркинге на бетоне даже капли.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
29-11-2014 12:04 RE: Уходит антифриз
Запах в салоне особенно при включении печки-кондея ? Было такое, уходила потихоньку! Присутствовал запах непонятный в салоне и потели стекла, правда не всегда!! Оказалось сопливил радиатор печки!! Замена и всё гуд!!!Hello!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
29-11-2014 18:48 RE: Уходит антифриз
Есть тройник справой стороны чуть ниже дроссельной заслоки, обычно трещина на нем, течи невидно, потому как капает на двигатель и сразу идет испарение, это на 1,6 АКЛ у Вас на авто может тоже гдето прокапывает и испаряется поэтому следов на полу невидно, на двигателе есть.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 454 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 192 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 128 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 336 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 066 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 285 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 989 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 316 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 784 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 746 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
