Уходит антифриз Октавия тур
АндрейШШ Немає
Тур1.6 / Vectra C 2.2
05-10-2012 00:13 Уходит антифриз
Ребята подскажите где еще посмотреть где может прокапывать ОЖ. ?
У меня тур 1.6 пересмотрел уже везде где можно все сухо. Было такое что подтекал термостат, в том месте где он перекручиваться к корпусу, заменил прокладку все ок. а ОЖ все равно уходит , в неделю 200гр. примерно. Уровень масла в норме . Еще когда открываешь капот запах чувствуется ОЖ, но визуально невидно, хотя может не выветрился после подтекания предыдущего, хотя уже проехал больше 1000км. , Уже не знаю где и смотреть.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
05-10-2012 08:05 RE: Уходит антифриз
Качественный ли антифриз???
Может быть пробита прокладка головки блоков цилиндра или трещина в ГБЦ, и антифриз уходит в выхлопную систему. Заведи, попробуй на холодную (пока закрыт термостат), а потом и на гарячую погазовать и посмотри в расширительном бачке (с открученной пробкой) как ведёт себя антифриз (подымается, опускается, есть бульбы). Для сравнения посмотри на др. авто.
jonny_D Немає
ШкоДаВод
Приєднався: Nov 2010
Kharkov City
Skoda Octavia Tour
05-10-2012 09:05 RE: Уходит антифриз
На холодную,вовремя пирогрева нужно искать. На горячую мелкую течь можно и не увдеть...ипаряется сразу же. От сюда и запах.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
05-10-2012 10:40 RE: Уходит антифриз
самое верное опресовать систему, должно показать, хотя и течь может только на теплом моторе. или жидкость флюрорисцентную добавить и потом лампой увидите где течет
АндрейШШ Немає
05-10-2012 14:45 RE: Уходит антифриз
Спасибо за советы , все проделал как выше описано.Насчет качественная жижа или нет как это проверить ? заливал ликви моли. Антифриз не подымается не бурлит , машина не дымит. Буду наверно, заливать флюоресцент , а где его взять? или это на сервисе могут залить ?
1.2HTP Немає
CAXA
05-10-2012 16:00 RE: Уходит антифриз
Гляньте патрубки на радиаторе снизу, если там то следы остаются, не знаю как на 1.6 , но на Фабе по чутку подтекало, 200гр в неделю это конечно не мало...
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
05-10-2012 16:20 RE: Уходит антифриз
у меня на теплом моторе только показало, что бачок треснутый, так не было видно, а когда приехал с поездки, сразу открыл капот, увидел что с бачка течет. Посоветовали заменить бачок и крышку, т.к. мог забиться клапан в крышке.
[Зображення: onIg7.jpg]
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
05-10-2012 19:29 RE: Уходит антифриз
У меня на фабе подтекало из патрубка снизу там где краник,сменил хомут и всё нормально.Что самое интересное текло на холодную. А запах думаю у Вас от того что мокрая может быть защита картера,накапало м.б.
[Зображення: ab208141.gif]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
05-10-2012 21:24 RE: Уходит антифриз
запах когда на горячее что-то попадает, патрубок в том числе
Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
13-12-2018 10:42 RE: Уходит антифриз
Апну темку, на шкода Фабия 2 начал уходить антифриз, сегодня долил 0.5л посмотрю как будет быстро уходить. Сверху патрубки все сухие, прощупал все ок. Бачек когда крышку откручивал вакум был, прям был характерный звук. Но вот заметил что появились капли на полу в гараже. Причем думал сначала вода, но потом посмотрел вода высыхает, а это осталось похоже на ОЖ как раз. Где копнуть? Трубки сверху обсмотрел вроде как все сухо, бачек тоже вроде целый.
Псс: но вот на защите виднеются местами следы сырости.
Колись настане день, закінчиться війна (С)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 10:43 Romatr.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 410 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 236 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 129 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 843 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 767 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 940 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 165 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 702 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
