А5, уходит тормозная жидкость
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
26-05-2021 11:29 А5, уходит тормозная жидкость
Доброго всем!
Машина: А5 дорестайл 2008, 1.6 BSF, ручка.
Последнее время часто стал появляться сигнал предупреждения о низком уровне тормозной жидкости. Жидкость по факту действительно куда-то уходит, доливаю, естественно, перестает. Передние колодки и диски буду скоро менять, задние - пока так себе, но уже на подходе. Нигде по колёсам и из-под капота никаких потёков (лужиц) после стоянки не наблюдается. Если бы было связано только с износом колодок, то долил - и на продолжительное время всё. Тормоза нормальные, не скрипят, педаль не проваливается, если долго держать. Кто сталкивался, куда может уходить тормозуха? Расширительный бачок со сцеплением общий. Если подтекает ГТЦ или цилиндр сцепы, по идее, должно ж куда-то выливаться наружу? Может ли скапливаться где-нибудь в вакуумном усилителе тормозов или в корзине сцепления (сцепа ещё не меняная)? Всё-равно ж должно куда-то выливаться. Я уже за три месяца пол-литра долил. Какие могут быть варианты? По форуму поискал, ничего похожего не нашел...
1.2HTP Немає
CAXA
26-05-2021 11:42 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Сцепление рабочий на виду, было бы видно
Гляньте главный сцепления
Загляните в салоне под ковер, не помню как оно там , но если все пересмотрели то где-то же должно быть
Гляньте распределитель на задней оси
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2021 11:42 1.2HTP.)
Valery_Kram Немає
Приєднався: Feb 2017
Краматорск
Skoda Oktavia A5FL 1.8TSI МКПП Elegance 2012г.
26-05-2021 14:42 RE: А5, уходит тормозная жидкость
У меня на AUDI 80 была подобная ситуация. Два месяца искал утечку тормозной жидкости. Тоже везде было сухо. Жидкость уходила из ГТЦ в вакуумный усилитель. Там есть вакуумная трубка, которую можно снять и аккуратно вставив туда проволоку обнаружил в внутри вакуумного усилителя тормозную жидкость. Откачал оттуда жидкость шприцом с гибкой трубкой. Поменял ГТЦ и проблема исчезла.
Не разбирался с вакуумным усилителем на Skoda, но подозреваю что конструкция у него аналогичная.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
26-05-2021 15:08 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Вот как раз о таком варианте я и думаю... Буду проверять.
А насчет распределителя на задней оси - вроде ж отдельно на колеса трубки идут, прямо от блока АБС?!
1.2HTP Немає
CAXA
26-05-2021 16:13 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Тогда сорри, по своему прошлому авто написал, без АБС было...
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
26-05-2021 17:48 RE: А5, уходит тормозная жидкость
(26-05-2021 14:42)Valery_Kram :  У меня на AUDI 80 была...ситуация
у меня на А80, помню, лопнула пружинка внутри ГТЦ. Пока не нашли - не знал, что и делать.
А переход ТЖ в вакуумник - известная ситуевина. Надо снимать в любом случае его,
менять колечки/манжеты, за одно и откачать всё из вакуумника...
Еще проверить в ногах водителя, под ковром... Может не "туда" уходит, а "сюда"?
600 К 3665
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
26-05-2021 22:24 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Кто-нибудь заморачивался с переборкой ГТЦ и заменой ремкомплекта? Насколько это оправдано? Новый АТЕ стоит больше 115 евро, не говоря об оригинале, а что-то другое брать - кот в мешке, про б/у вообще говорить нет смысла...
ЗЫ
И путаница какая-то с диаметрами, ЕТКА говорит, что стоит АТЕ 22.3 мм (1K1 614 019 K), а на драйве некоторые пишут, что на всех А5 стоят 23.8 мм (1K1 614 019 L). У некоторых производителей аналогов вообще пишут, что стоит BOSCH 22.2 мм. Кто знает, как внешне отличить (не снимая)?
ЗЫЫ
В комплектации машины: 1ZF - Передние дисковые тормоза (Geomet D)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2021 22:34 pn65.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
26-05-2021 23:00 RE: А5, уходит тормозная жидкость
там нечего перебирать: снимается стопорное кольцо и все потроха вынимаются одним движением.
резинки/шайбы/пружинка меняются на новые, все смазывается и устанавливается назад. Некая сноровка, конечно,
нужна, но реально всё несложно. Может спросить у офф про оригинальный ремкомплект? Может такой есть?
Ну, и можно снять, посмотреть точно, что там стоит, поехать и купить нужное... Можно на экзисте у себя в "гараже"
посмотреть комплектацию по ВИНу. На сколько она там верна, спросите? ХЗ, вроде подбираю там всё и всегда
и на разные авто... Норм, один раз какие-то сайленты на Ситроен не подошли, но то и понятно - французы ))
Это мой опыт по переборки ГТЦ на Ауди, тут те же яйца, только в профиль
600 К 3665
1.2HTP Немає
CAXA
26-05-2021 23:13 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Перебирал несколько раз, ничего сложного, если есть варианты, как у Вас, самая сложность в подборе...ну или купить все варианты с возможностью возврата...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
27-05-2021 06:39 RE: А5, уходит тормозная жидкость
Киньте вин, гляну номер Вашего вакуумника
(067)700-37-73; Володимир
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 678 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 128 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 622 02-09-2021 07:11
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 298 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 767 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 603 03-05-2020 22:36
  Жидкость ГУР kwon 32 11 141 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 851 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 314 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 290 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
