Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 13:19 Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Помогите разобраться.
Проблема в том, что начал уходить антифриз. Где-то на 1000-1500 км от верхней метки до донышка бачка. При этом, если авто завести и сразу ехать, то машина дергается и очень плохо набирает обороты (на бензине), при переходе на газ, когда прогреется явное дергание исчезает(но все равно если хорошо вникнуть то есть иногда продергивания, но не такие явные).
Есть в этом связь с уходом антифриза или нет?
(19-01-2018 13:19)yr84 :  Помогите разобраться.
Да, и на холодную ещё слышно бульканье когда завожу....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 13:25 yr84.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-01-2018 13:33 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
А с выхлопной антифр зом не воняет? Под заливной масляной крышкой сленов майонеза нет? Колбасит двигатель долго или около минуты?
205 65 r15 Зима шипованая
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 13:56 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 13:33)Украинец :  А с выхлопной антифр зом не воняет? Под заливной масляной крышкой сленов майонеза нет? Колбасит двигатель долго или около минуты?
С выхлопной по дыму вроде норм, сегодня попробую на сладость.
Под заливной масляной крышкой (на крышке) такое что то желтоватое немного есть, но оно там всегда такое было и до того, как антифриз не уходил.
Насчет двигателя:
1. Завожу и еду на холодную (бензин) - дергает, обороты набыраются плохо.
2. при прогреве переходит на газ - едет норм, обороты набираются норм.
3. переключаюсь на бензин - едет и набирает обороты без явной дерганки, но на газу это все происходит веселей.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
19-01-2018 14:04 Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Бензонасос проверяй это про дерганье на бензе, по ходу ему кирдык-бабай. Странно шо до сих пор еще мясорубка не засветилась
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 14:05 Max.M.)
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 14:10 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 14:04)Max.M :  Бензонасос проверяй это про дерганье на бензе, по ходу ему кирдык-бабай. Странно шо до сих пор еще мясорубка не засветилась
К электрику уже ездил. Но авто проверяли после пробега, прогретое. Ни чего не нашли. Договорились что оставлю на ночь, что бы на холодную утром проверить.
Бензонасос, форсунки, свечи - всё норм.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
19-01-2018 14:11 Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Давление померяй насоса, шо он выдает
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
19-01-2018 14:13 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Позвольте спросить какая связь работы бензонасоса и температуры двигателя?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-01-2018 14:14 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
Так и не понял. Вы заводитесь и сразу едете или хотя бы 5минут прогреваете до начала движения.
На двигателе нигде потеков не видно? Особенно в районе помпы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 14:14 Украинец.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
19-01-2018 14:18 Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 14:13)Тарас_В :
На холодный надо больше бензина, на теплый меньше. Если насос не создает нужного давления отсюда дергания, а на горячую при разгоне тупая и подергивания. На бензе есть, на газу нет.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
19-01-2018 14:21 RE: Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет?
(19-01-2018 14:14)Украинец :  Так и не понял. Вы заводитесь и сразу едете или хотя бы 5минут прогреваете до начала движения.
-Я всегда греюсь до перехода на газ. Но заметил такие дерганки, когда спешил, и недожидаясь перехода на газ поехал. И картина не меняется погрется минуту или 3, до перехода на газ происходит вот такая картина..
Но даже после проеханых несколько 10 км , на бензе машина однозначно тупее, и даже на горячем движке иногда ощущаются продергивания, на газу этого нет....
-Потеков замечено не было, но при таком уходе антифриза я думаю его и не замечу (где то 2 месяца прошло от доливания и 1000-1500 км пробега)
(19-01-2018 14:18)Max.M :
Электрик проверенный - не халтурщик, бензонасос исключаем....
У меня просто закрадывается мысль, нет ли связи всего этого из прокладкой ГБЦ ? На холодную больше зазоры, на горячюю все это уменшается...
Или уход антифриза и эта дерганка это разные причины?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 14:24 yr84.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 475 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 213 26-11-2024 08:59
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 253 23-10-2024 13:56
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 917 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 674 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 932 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Cayac антифриз Женьок 0 1 135 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 432 04-05-2022 10:16
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 397 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 763 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
