Уходит антифриз
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
12-02-2014 10:07 Уходит антифриз
Всем привет!
Есть вопрос. Октавия ТУр 1,6 BFQ 2008 год.
Проблема следующая, заметил, что уходит антифриз. После недельной стоянки в субботу открыл капот, смотрю ниже уровня MIN. Долил, опять через неделю на минимуме. Опять долил. На машине катаюсь по выходным. Есть рабочая машина...Пробег 150 000.
Следов подтеканий не обнаружено, маслозаливная горловина чистая и масло тоже без следов антифриза.
Помпа тоже вроде не гремит...
Господа куда еще поглядеть?
Спасибо за советы.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
12-02-2014 10:26 RE: Уходит антифриз
1. фланец термостата,
2. помпа,
3. радиатор,
4. тройник .
063-5-380-38O
Бублик Немає
12-02-2014 11:51 RE: Уходит антифриз
Hello!також доливать почав(, шукали 2 години - під автівкою сухо і всі з"єднання сухі, за декілька місяців долив 0,5 л, а до цього за 10 років жодного разу не доливав. На СТО пропонують при заміні клапанних ковпачків зняти голову та шліфувати. А я думаю, що якщо голову піднімати то може й кільця замінити на нові.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 11:51 Бублик.)
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
12-02-2014 11:55 RE: Уходит антифриз
(12-02-2014 10:26)Andrew24 :  1. фланец термостата,
2. помпа,
3. радиатор,
4. тройник .
+1 больше неоткуда уходить антифризуHello!
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
SergM Немає
12-02-2014 12:13 RE: Уходит антифриз
Ще датчик на радіаторі.
RuSSO Немає
12-02-2014 14:06 RE: Уходит антифриз
2. помпа,
3. радиатор,
4. тройник .
Согласен, но почему сухо везде? Смотрел внимательно... сухо..Куда же антифриз уходит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 14:07 RuSSO.)
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
12-02-2014 15:53 RE: Уходит антифриз
Теж був тріснутий трійник(з датчиком температури),доливав тосол ,а місце витоку не могли знайти так ,як на холостому не текло,а при нагрузці тосол витікав не сильно і висихав.
Nazikey Немає
12-02-2014 16:21 RE: Уходит антифриз
трійник був тріснутий сочилось стікало по коробці на зад під штани а там випаровувалось від штанів от і слідів не було. треба все руками мацати.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-02-2014 17:24 RE: Уходит антифриз
Проверять надо на холодной машине в момент нагрева. Чаще всего на BFQ течет корпус термостата. Руками дотянуться до крепления к ГБЦ. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
12-02-2014 17:30 RE: Уходит антифриз
У меня как то трубка которая на радиатор печки случайно протерлась , антифриз уходил ,а кругом было сухо. Обнаружил чисто случайно когда по приезду на работу , полез рукой к Н75 клапану ,а меня по руке как иголкой ,что то кольнуло. Начал присматриватся ,а там струйка с иголочку , и прямо на горячюю часть турбы тикёт и тут же испаряется.
П.С. Это просто случай из жизни , так ,что искать надо внимательно и в первую очередь при полностью прогретой и заведенной машине.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 413 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 139 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 111 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 152 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 16 740 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 164 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 744 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 212 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 749 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 675 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
