Сильный гул на скорости
CiCeron Немає
Приєднався: Aug 2011
Донецк-Киев
TSI+DSG7
16-10-2011 13:45 Сильный гул на скорости
Всем здравствуйтеHello!
Проблема у моего отца. Автомобиль А5 TSI+6МКПП, пробег 18000.
Суть проблемы такова - несколько недель назад на скорости 120-140 км/час возник сильный гул в районе передка. Было решено ехать к официалам. СТОшники сразу высказали мысль, что это АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ шумы при сильном боковом ветре, но отец скептически отнесся к этому предположению, поэтому сразу заставил их сделать диагностику ходовой и двигателя. По двигателю ошибок нет, а вот по ходовке сказали, что разбит ступичный подшипник. Так как машина на гарантии, то его на след. день заменили. Без гарантии это стоило бы 1500 грн. Вроде было все в порядке, но позавчера ГУЛ снова возник на скорости 120 км/час, на трассе был штиль. Вчера на авто ездил я, шум возник на скорости около 150-160 км/час, но как-то прерывисто. При переходе на нейтралку шум оставался. Напоминает все это сильный вой, чем то похож на вой от торможения двигателем, но это точно не движок.
В чем может быть причина? С какой стороны наезжать на официалов? Они вообще предлагали оставить авто на 2-3 дня ,чтобы они смогли поездить, но машина необходима для ежедневной езды и такой возможности пока нет
Kay Немає
No turbo - No party!
Приєднався: Jul 2009
Kiev.
ex RS.
16-10-2011 14:47 RE: Сильный гул на скорости
Если и на нейтралке шумит то это резина
Ну а вообще при скорости 160 это в порядке вещей Mr. Green
CiCeron Немає
Донецк-Киев
TSI+DSG7
16-10-2011 16:29 RE: Сильный гул на скорости
Дело в том, что у меня на авто такая же резина и такого завывания и на более высокой скорости нет! Вой напоминает звук торможения двигателем
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
16-10-2011 17:23 RE: Сильный гул на скорости
У меня тоже появляется на скоростях выше 140 гул...даже записал этот звук на профмикрофонMr. Green для анализа...В общем,когда немного прижимаю водительское стекло рукой,то гул пропадает...Вывод-уплотнение...
Если надо,то выложу видео...правда там немного с матюками...Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2011 17:52 Core(i5).)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
16-10-2011 17:55 RE: Сильный гул на скорости
(16-10-2011 17:23)Core(i5) :  У меня тоже появляется на скоростях выше 140 гул...даже записал этот звук на профмикрофонMr. Green для анализа...В общем,когда немного прижимаю водительское стекло рукой,то гул пропадает...Вывод-уплотнение...
Валяйте! Поехали
16-10-2011 18:12 RE: Сильный гул на скорости
(16-10-2011 16:29)CiCeron :  Дело в том, что у меня на авто такая же резина и такого завывания и на более высокой скорости нет! Вой напоминает звук торможения двигателем
У меня тоже гудело ... думал коробке пипец.... а оказалось ,что одно из калёс приспущенно было.
CiCeron Немає
Донецк-Киев
TSI+DSG7
16-10-2011 18:20 RE: Сильный гул на скорости
Выкладывайте!Hello!
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
16-10-2011 18:39 RE: Сильный гул на скорости
гы, давай!! тоже хочу посмотреть!! Упал и качаюсь
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
16-10-2011 18:42 RE: Сильный гул на скорости
Смотрим,слушаем...
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
16-10-2011 18:45 RE: Сильный гул на скорости
Есть такие участки дорожного покрытия на которых возникает резонанс на всех автомобилях при определеной скорости движения.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 852 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 314 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 987 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 368 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 368 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 37 262 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 523 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 697 14-02-2020 08:12
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 389 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 251 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
