Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
02-09-2015 07:05 Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Всем привет. Проблема указана в теме: когда по дворам по ямам еду на маленькой скорости и машину качает, то спереди слышен какой то скрип (не хруст). Возможно такое есть и на большей скорости, просто уже не слышно мне. Еще проявляется в момент трогания авто с места, а также в момент полной остановки, когда затормозил, и авто наклоняется немного вперед потом назад.
Совсем недавно делали ремонт рулевой рейки, так может там че то недокрутили, или не смазали? Или может быть такое: после ремонта весь рычаг подвески был в жидкости ГУРа и теперь на него попали пыль и песок, и отсюда скрип. Как понять что шрусу хана? А модет это вообще не подвеска?
Посоветуйте что то! Заранее спасибоHello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-09-2015 07:15 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
шрус не скрипит а хрустит. Что бы проверить надо вывернуть руль и тронуться не очень плавно а чуть резвее. Скрипеть могут опоры стоек, резинки стаба, шаровые
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
02-09-2015 07:16 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(02-09-2015 07:05)StreetLine :  Всем привет. Проблема указана в теме: когда по дворам по ямам еду на маленькой скорости и машину качает, то спереди слышен какой то скрип (не хруст). Возможно такое есть и на большей скорости, просто уже не слышно мне. Еще проявляется в момент трогания авто с места, а также в момент полной остановки, когда затормозил, и авто наклоняется немного вперед потом назад.
Резиновый скрип? Может втулки стабилизатора
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
02-09-2015 07:35 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
+ 1 к стабилизаторам, уже было, под замену.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
02-09-2015 08:18 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
заедь на мойку, и сразу прокатайся по ямкам.. если не скрипит, значит резинки...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-09-2015 08:23 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Наконечники рулевой тяги, тож цуко любят скрипеть противно.
Ник Немає
Octavia 1.8T
02-09-2015 12:32 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
у меня после одного сто тоже начало репеть при трогании-перекачивание,снял защиту и о чудо,перестало,короче криво резинки под крепеж защиты поставили и спереди где прикручивается защита там крепеж был попущен. А когда то репела так шаровая.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
02-09-2015 13:01 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Покачай авто на предмет опорных подшипников на стойках.
Никому нельзя верить, мне можно!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
02-09-2015 13:37 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
А если при малой скорости наезжаешь на ямы и слышится стук металлический - то что это может быть? Может чото открутилось. 1000 км после СТО, замена всего в передней подвеске была.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-09-2015 13:44 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Резинки стаба для туров - первое что надо проверять. Скрип издаваемый износившимися резинками стаба - это характерная особенность ходовой Туров. Обращаю внимание, что резинки стабов имеют различный внутренний диаметр для различных моторов Октавий. Мало того, насколько я знаю, есть уменьшенные внутренние диаметры резинок стабов для установки на стабилизаторы, которые имеют некоторый износ в месте, где его охватывает эта резинка.
(02-09-2015 13:37)Railnolds :  А если при малой скорости наезжаешь на ямы и слышится стук металлический - то что это может быть? Может чото открутилось. 1000 км после СТО, замена всего в передней подвеске была.
Гы....бывает, что-то недокрутили. Вертайтесь на СТО.
(02-09-2015 13:01)abcd95 :  Покачай авто на предмет опорных подшипников на стойках.
Изношенные опорные подшипники издают звук при провороте руля влево-вправо. Тут же жалоба на скрип передка при кивках морды машины.
Хотя чисто в виде заботы о машине, можно паралельно провести диагностику и подшипников. Один сидит в заведенной машине и крутит руль, второй по очереди прикладывает руку на крепление опор под капотом. Если затирают, то слышно характерно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 13:52 OSA65.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 468 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 326 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 793 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 612 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 999 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
