Дребезг в приборной
Suzuki_Sales Немає
27-09-2011 10:30 Дребезг в приборной
Добрый день! Может кто-то подскажет, уже задолбал дребезг в приборной Фабия 1.2 олд. На крупных неровностях все ок, а как только начинается мелкая гребенка - что-то дребезжит в приборной где-тов районе ее середины. Щиток приборов проклеил. Причем на стоящей машине такой звук дает легкое постукивание по рулю - стучишь- - дребезжит.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
27-09-2011 14:36 RE: Дребезг в приборной
Снять магнитолу и посмотреть через туннель,постучать,потрогать все!или полностью проклеить всю панель.но это времени убьешь и силЯ удивлен
27-09-2011 19:52 RE: Дребезг в приборной
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17840 изучайте
Suzuki_Sales Немає
28-09-2011 10:52 RE: Дребезг в приборной
Спасибо, но не скрип, а именно дребезг, все провода поджал, а оно все-равно....
AndreyK Немає
Приєднався: Dec 2009
Octavia Tour 1.6i/75kW
01-12-2011 17:25 RE: Дребезг в приборной
у меня такое два года было, этот дребезг очень сильно на нервы действует.. ....и приборку разбирал, и проклеивал, и в нише, где стоит приборка все попрокладывал и поподтягивал... оказалось тарахтело в труднодоступном месте за трубой воздуховода,
решение вопроса: между этой трубой и верхней пластмассовой частью торпедо засунул кусок резинового шланга, видно пластмасса проблемном месте деформироваласьи звук исчез. вот этим эпопея и закончилась.
правда у меня октавия... но в фабии может и похожая конструкция.
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
02-12-2011 09:01 RE: Дребезг в приборной
У меня когда была ВАЗ2112 была фигня такая: трогаешься с места - слышен перекатывающийся звук в пластмассе, тормозишь - то же самое. Доставало - не передать, как китайская пытка водой.
В итоге снял торпеду (а для этого снимаешь сидухи, потом бороду, потом руль, отстегиваешь все фишки - работы на целый день), в воздуховоде печки лежала шариковая ручка.
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
06-12-2011 22:17 RE: Дребезг в приборной
Та же фигня на фабии олд!!! Подкладывал, проклеивал и ни хрена. Грешил еще на подушки. Я уже даже думаю продавать из-за этого дребезга.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
06-12-2011 22:26 RE: Дребезг в приборной
У меня это был первый дребезг на практически новой Фабии. Тоже какое-то время искал, потом нашел - дребезжало стекло панели приборов (под которым спидометры/одометры живут). Помогло, как ни странно, забрызгивание силиконовым спреем. Причем, до сих пор не возвращалось, хотя со временем других сверчков уже развелось.
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
07-12-2011 19:54 RE: Дребезг в приборной
У меня точно не стекло! Самое обидное, что кроме этого сверчище больше нигде не заводились еще. Чувствуется что где то глубоко в панели дребезжит.
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 843 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 457 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 048 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 006 18-06-2022 08:17
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 610 01-07-2021 14:28
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 450 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 282 31-12-2020 09:51
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 835 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 380 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Помогите пожалуйста по приборной панели TMD 2 2 107 13-09-2018 14:12
Останнє: TMD
