Помогите пожалуйста по приборной панели
TMD Немає
Приєднався: Jul 2018
Чернигов
Skoda Kamiq 1.6 MPI 2021, Skoda Fabia 1.4 16 кл 2002 BBY
13-09-2018 12:30 Помогите пожалуйста по приборной панели
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста как можно откалибровать стрелки спидометра и уровня топлива на приборной панели шкода фабия 1.4 16 кл. 2002 года двигатель BBY.
Суть проблемы следующая, правдами-неправдами удалось узнать что все таки в моей машинке есть лампочка ЧЕКа (многие утверждали что ее заменяет лампочка ЕРС) но она была заклеена, после того как разобрал приборку отклеил изоленту, при этом снимал 2 стрелки (спидометра и уровня топлива), эти стрелки попадали вниз, и уровень топлива показывает без включенного зажигания смотрит горизонтально влево, а при вкл зажигании и полном баке стоит ровно вертикально вниз.
При повторной попытке установить стрелку чуть выше на этот зазор, как только подключаю разъем питания стрелка останавливается горизонтально в левом положении.
Можно ли эти стрелки откалибровать через ВАГ КОМ или как-то еще?
З.Ы. на картинке показал приблизительное положение стрелок при выключеным зажигании
[attachment=101671]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-09-2018 12:59 RE: Помогите пожалуйста по приборной панели
(13-09-2018 12:30)TMD :  Можно ли эти стрелки откалибровать через ВАГ КОМ или как-то еще?
Калибруются вручную, а для проверки присутствует "Тест исполнителей".
например так https://www.drive2.ru/l/467579140535484447/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2018 13:00 Лесничий.)
TMD Немає
Чернигов
13-09-2018 14:12 RE: Помогите пожалуйста по приборной панели
Спасибо, вопрос решил установив стрелки в слегка завышенное положение и при подключении питания они встали на свои места Не за что
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 387 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 137 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
