Замена приборной панели на 1Z3
amp Немає
Octavia 1U5 AGU 1.8T 2008
22-10-2012 22:56 Замена приборной панели на 1Z3
прошу помощи у знатоков, так как не нашл тем нормальных про приборки,
не подумал и заказал б.у. приборную панель, 1Z0920841B,
цена притупила инстинкты Smile, так как всегда мечтал чтобы бортовой компьютер был как на FL ну или как обычно наблюдал на доFL на автоматах, а тут она как раз такая и продавец сказал что ставились на 2004-2008 октации 2 бензин
прошу помощи как проверить подойдет ли она на мою 2.0 FSI?
есть ли какие-то трудности при установке, специфика?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2012 22:56 amp.)
Ivan_Oleynik Далеко
23-10-2012 09:37 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:40 Ivan_Oleynik.)
Alex9178 Немає
23-10-2012 13:37 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(23-10-2012 09:37)Ivan_Oleynik :  По ETKA приборка походит для 2.0FSI
Позже гляну какая у меня стоит.
А вот с установкой могут быть проблемы. Для кодирования нужен пин код (для твоей машины и возможно от той на которой стояла приборка, точно не помню но можно уточнить на wiki.ross-tech) А пин код знают только те у кого доступ к базе VAG есть. А это в основном официальные сервисы, а они могут не взяться за установку бу приборки.
на сколько я знаю пин надо как и старой так и новой приборки... пин твоей приборки идет вместе с ключами, а с бэушки придется вытягивать с помощью соответствующего оборудования... а официалы давно уже не сообщают пин коды, все делается автоматически в on-line. Как-то так, давно было дело, могу что-то и напутать...
К стати, вопрос знающим людям, Кан Командер 1.4 пин вытянет с А5?
amp Немає
23-10-2012 23:52 RE: Замена приборной панели на 1Z3
а не посоветуете в ЛС к кому лучшее обратиться за подобной помощью?
сам установить смогу в гнездо, но вот подобрать эти пароли и прочее очень вряд ли
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
24-10-2012 06:46 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(23-10-2012 23:52)amp :  а не посоветуете в ЛС к кому лучшее обратиться за подобной помощью?
Официалы ставят за час и цена коло 180 грн. Но есть одно НО... Процесс подключения это запрос оригинального кода с центральной базы, если приборка с ворованной машины - поставить не смогут, а через некоторое время Вас вызовут для дачи показаний. Если Вы уверены в происхождении приборки, то можете смело ехать к официалам, цена роботы просто копейки.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
24-10-2012 10:56 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(22-10-2012 22:56)amp :  прошу помощи как проверить подойдет ли она на мою 2.0 FSI?
Приборка на Вашу машину, но б/ушка на вашем авто работать не будет.
Чтоб поставить б/у приборку она должна быть "обнуленная". И никакие официалы с б/у приборки PIN код не "вытянут"!
_Djim_ Немає
А5
24-10-2012 12:08 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(24-10-2012 10:56)M@ks :
Вы не правы. Официалы ставят б.у. приборки. Это я знаю на 100%. Наш одноклубник из Керчи ставил у официалов в Симферополе. PIN код не вытягивается, а приборка заново прописывается в авто и привязываются ключи.
M@ks Немає
Сервис
24-10-2012 17:24 RE: Замена приборной панели на 1Z3
Нюанс в том что без ПИН кода приборка не прописывается..
_Djim_ Немає
А5
24-10-2012 21:58 RE: Замена приборной панели на 1Z3
(24-10-2012 17:24)M@ks :  Нюанс в том что без ПИН кода приборка не прописывается..
еще раз - официалы прописывают через центральную базу данных.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
24-10-2012 22:19 RE: Замена приборной панели на 1Z3
На тур точно все прописывается на ура, а вот как на а5 - хз. Тоже слышал что бу приборки на а5 с максидотом киевские официалы отказывались привязывать, ссылаясь на невозможность этой процедуры
Тюнинг - Зло * Сток рулит
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 943 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 311 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 919 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 688 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 227 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 107 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 142 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 856 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 143 15-03-2021 22:34
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 475 31-12-2020 09:51
