перегрев топливного насоса
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
02-06-2011 21:33 перегрев топливного насоса
сЫдрасте всем! Hello!
Вопрос собственно в следующем.
Обычно езжу с min пол бака, а тут пару дней катался на 10-12 л, ну почти на лампочке (ну так получилось). В результате чего прикольнулся топлинвый насос, а именно когда мало остаётся бензина и долго езжу - в определённый момент бензонасос просто не качает, ведь он от части охлаждается от самого топлива (даже не жужит при включени зажигания). Спустя часа полтора когда остывает опять всё нормально, пока не накочегаришь его долго на малом количестве бензина. Ну и нагревается наверное от паров тоже!!
Так вот, если даже теперь ездить с нормальным количеством бензина может ли он быстро выйти из строя? может у кого-то был подобный "опыт".
Только конкретные ответы. без флуда и под***ов пожалуйста!! Дружба а то - Повбывав бы !!! Курить
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
02-06-2011 22:45 RE: перегрев топливного насоса
Здается мне, что у тебя не насос перегревается, а забита фильтрующая сетка в топливном баке!!!
Пока бензина в баке много, он успевает протечь под собственным давлением через забитую сеточку фильтра, а когда мало то насос выкачивает бензин быстрее чем успевает пропустить сетка!
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
03-06-2011 08:15 RE: перегрев топливного насоса
(02-06-2011 22:45)Калян :  Здается мне, что у тебя не насос перегревается, а забита фильтрующая сетка в топливном баке!!!
Сетку чистил 1000км назад. хотя в баке конечно может быть.......
сообщения объединены
ну допустим это так. А почему тогда он через некоторое время даже на малом количестве бака опять работает!???? Я удивленКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2011 08:39 AsianCars.)
Лёха Немає
03-06-2011 11:21 RE: перегрев топливного насоса
(02-06-2011 21:33)AsianCars :  Так вот, если даже теперь ездить с нормальным количеством бензина может ли он быстро выйти из строя? может у кого-то был подобный "опыт".
думаю, что это начало конца... а вот сколько он протянет сложно сказать, впереди лето жаркое...
реставрировать не советую хватает на год...
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
03-06-2011 11:46 RE: перегрев топливного насоса
(03-06-2011 11:21)Лёха :
кого реставрировать? сам моторчик ?? это как Я удивленКурить
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
03-06-2011 11:54 RE: перегрев топливного насоса
Цитата:ну допустим это так. А почему тогда он через некоторое время даже на малом количестве бака опять работает!???? Я удивленКурить
Остывет.
Сетку надо почистить, однозначно. Она в корпусе насоса.
Я на такие грабли вставал. После чистки ездил долго и счастливо. Надюсь и до сих пор где-то ездит.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
03-06-2011 11:57 RE: перегрев топливного насоса
(03-06-2011 11:54)Uncle :
Остывет.
сеточку чистил 1к км назад
Лёха Немає
03-06-2011 12:02 RE: перегрев топливного насоса
(03-06-2011 11:46)AsianCars :  кого реставрировать? сам моторчик ?? это как Я удивленКурить
это так, приезжаешь, вынимают насос из колбы, взамен вставляют отреставрированный, дают гарантию на 6-ть мес. и гудбай...
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
03-06-2011 12:19 RE: перегрев топливного насоса
(03-06-2011 12:02)Лёха :
Дык я его и сам меняю нормально! руки ж не из жопы!! Курить
А вставки есть новые отдельно. Да и новый на фабию в сборе собстно 750 грн. стоит!! Hello! по пьербургу!!
03-06-2011 12:53 RE: перегрев топливного насоса
(02-06-2011 21:33)AsianCars :  сЫдрасте всем! Hello!
Померяй давление на рампе,при любом раскладе умирающий насос сразу будет видно.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 695 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 792 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 032 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 057 15-06-2021 07:45
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 316 17-05-2021 17:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 731 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 895 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 564 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 284 21-09-2019 20:29
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 661 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
