Хомут для топливного шалнгу
Zeviszevs Немає
Приєднався: Apr 2019
м.Самбір
Skoda Octavia 1.9 tour
15-05-2021 23:07 Хомут для топливного шалнгу
Всім доброго вечора,може хтось підказати діаметр пружинного хомута який одягається на шланг топливного фільтра. Skoda Octavia tour 1.9tdi
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
16-05-2021 05:49 RE: Хомут для топливного шалнгу
Ориентировочно 10 мм - что мешает поставить обычный зажимной ( Norma) - его и найти гораздо легче...
Zeviszevs Немає
м.Самбір
16-05-2021 07:58 RE: Хомут для топливного шалнгу
(16-05-2021 05:49)zender67 :  Ориентировочно 10 мм - что мешает поставить обычный зажимной ( Norma) - его и найти гораздо легче...
Так я ставив але він не тримає,пропускає топливо,я вже й шланг замінив але проблема в хомуті
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
16-05-2021 08:20 RE: Хомут для топливного шалнгу
Обычный зажимной на малых диаметрах обжимает неравномерно и будет течь. Пружинный нужно. Посмотреть в каталоге запчастей - там пишется диаметр. Я не знаю о каком именно фильтре и годе выпуска автомобиля речь - но тут можно найти https://skoda.catalogs-parts.com/#{clien...region:cz}
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
16-05-2021 09:23 RE: Хомут для топливного шалнгу
А такой 9-10,5мм?
1.2HTP Немає
CAXA
16-05-2021 10:53 RE: Хомут для топливного шалнгу
Если правильно понял картинку, то такой, без спец приспособы нормально не зажать
MaksymS Немає
16-05-2021 12:25 RE: Хомут для топливного шалнгу
И он не будет сжимать при нагревах и остываниях. Нужен именно пружинный. Mikalor, например.
[Зображення: 15099296.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2021 12:30 MaksymS.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-05-2021 12:54 RE: Хомут для топливного шалнгу
MaksymS
"И он не будет сжимать при нагревах и остываниях. Нужен именно пружинный. Mikalor, например."
Откуда инфа, что не будет держать?)))))) У меня на дизеле после тнВд собрана на таких хомутах. Все прямо на моторе. То жарко то холодно и хотя бы что
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2021 12:55 ИгорьЛ.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
16-05-2021 12:56 RE: Хомут для топливного шалнгу
(16-05-2021 10:53)1.2HTP :  Если правильно понял картинку, то такой, без спец приспособы нормально не зажать
Нужны клещи как для хомута ШРУС
MaksymS Немає
16-05-2021 13:02 RE: Хомут для топливного шалнгу
Предположение Smile .
У меня ГБО собрано на червячных хомутах. Тосол течет...
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 796 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  хомут глушителя октавия тур 1,8т 2005год Сашка 3 1 594 23-03-2021 12:19
Останнє: electro_nik
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 609 21-09-2019 20:29
  кріплення топливного фільтру, petertohen 2 2 635 07-11-2017 17:55
Останнє: Лесничий
  Соскочил патрубок (обратка)с топливного фильтра. alexlev24 12 7 684 27-07-2017 09:14
Останнє: Александръ
  Замена топливного фильтра Fabia MK1 3bar или 4bar Gross 8 7 018 20-02-2017 22:48
Останнє: Gross
  Фабия 1- штуцера топливного фильтра bono01 35 21 128 19-10-2016 13:57
Останнє: Лесничий
Video Замена топливного насоса на Шкода Октавия A5.(Skoda Octavia A5) sergei-1 8 7 649 08-05-2015 17:32
Останнє: sergei-1
Video Замена топливного фильтра Шкода Октавия А5(Skoda Octavia A5) sergei-1 4 5 133 03-05-2015 12:34
Останнє: sergei-1
