Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
Savkr14 Немає
Приєднався: Aug 2020
08-08-2020 22:12 Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
Добрый вечер
Появилась следующая проблема....а именно перегрев двигателя при движении по трассе, особенно при включённом кондиционере
В двух словах - выехал на трассу - дал 120-140 5 минути стрелка начинает расти вверх, только скинул до 90 - стрелка моментально вернулась на место.
Тоже самое под нагрузкой ы городе- особенно с кондиционером- где то идёшь в гору - растёт температура
На месте - хоть пол дня будешь стоять заверенный- температура будет 90. Вентилятор включается
Радиатор горячий
Может ли быть помпа - не до конца прокачивеет систему ? Или ваши предположения
Октавия А7 1.2 tsi ea211 cjza 2015 г.в дсг
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2020 22:20 Savkr14.)
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
08-08-2020 23:03 RE: Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
В сервісі були? Що кажуть?
Savkr14 Немає
09-08-2020 18:03 RE: Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
В сервисе на официале разводят руками. Говорят как Вариант - поменять помпу в сборе с термостатами
Цена вопроса 8000
Просто возможно как то по-другому использовать метод "тыка"? У кого то может было такое
09-08-2020 18:25 RE: Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
Между радиаторами чисто? Войлока не насобиралось?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
09-08-2020 21:40 RE: Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
Може термостат не повністю відкривається, а помпу перевірити просто _ по дерев'яним шлангам, або від'єднати від обігрівача і через прозору трубочку побачите роботу, на холодному двигуні.
ANTI[SuN] Немає
10-08-2020 07:37 RE: Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр (
Газ не стоит?
У меня газовьій редуктор имел дефект и пропускал газ в антифриз. На холостьіх или под малой нагрузкой все бьіло ок, а как только больше нагружал - температура начинала расти. Думал что пробой/прогар прокладки ГБЦ, но нет - газовьій редуктор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2020 07:41 ANTI[SuN].)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 273 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 823 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 098 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Стрелка ТД Smouky 7 1 494 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 165 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 1 240 05-04-2022 16:08
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 909 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 383 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
