Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
HillDrive Немає
Приєднався: Sep 2018
04-06-2019 16:36 Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Всем здравствуйте!!! И вот ко мне пришла новая проблема, постараюсь изложить по порядку!!!
За последний месяц, как выезжаю с гаража и постою в небольшой пробке, на бортовом загорается красный значок охл. жидкости и пищит 3 раза и так за день разов 10 может происходить и вот настал тот момент когда закипел и вытекло много охлаждайки, поехал на СТО!
В общем начали проверять
- вариант помпы отпал все сухо
- система герметична ни где ничего не вытекает
- система не завоздушена
-прокладка герметична воздух не травит
- клапана открываются
Ну вроде всего не вспомню как правильно называется все, но перебрали все варианты и остался последний это вентилятор. И тут целая эпопея!!!
Если машина стоит на холостых идет перегрев системы и закипает, вентилятор не включается, глушу машину стоит 5 минут, включаю зажигание вентилятор вкл. на 5 секунд. Вроде вентилятор работает. Еду к другому электрику он проверяет датчик и делает какие -то свои манипуляции и говорит что у меня на вентиляторе 2 скорости вот 2 и не работает. Вопрос почему не включается на 1 скорости! Сказал под замену вентилятор! И вот я еду включаю кондей с ним вентилятор работает отлично, правда я не понимаю на какой скорости он работает. Вопрос почему он с кондеем работает, а без кондея не работает и идет перегрев системы.
Кроме этой проблемы выявили что у меня ролик или подшипник, не знаю как правильно на кондиционере когда он выключен очень сильно пищит , если кондиционер включаю не пищит!!! Может ли это связано со всей системой. Кто сталкивался???
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
04-06-2019 16:39 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
С кондеем он включается принудительно, а без от датчиков.... не давно же кто-то уже что то похожее поднимал!!
HillDrive Немає
04-06-2019 17:39 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Хорошо если принудительно он работает, нужно ли менять весь вентилятор?
SOA Немає
04-06-2019 18:04 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Ну, почему сразу менять? Может взять тестер и что нибудь померить??? Раз уж сами решили заниматься.
HillDrive Немає
04-06-2019 19:31 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Да я сам не решался что либо делать, некогда мне, просто для себя хочу понимать в чем причина, если мастера репу чешут, то я тем более не понимаю!!!
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-06-2019 19:36 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Если одна скорость уже не работает на вентиляторе то может и вторая глючит. Начните с замены вентилятора.
205 65 r15 Зима шипованая
HillDrive Немає
04-06-2019 19:56 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Ну думаю с этого и начать! Может еще идеи будут от чего перегрев, ведь только сказали вентилятор под замену, а вдруг это ошибка!!!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-06-2019 20:00 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Диагноз поставили от фонаря или проверяли? Если вентилятор не работает то что дальше искать. Без него летом(тело) кипеть будет однозначно.
HillDrive Немає
04-06-2019 20:53 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
Я нез наю что от фонаря, электрик проверял!!! Вопрос в том почему он работает от включенного кондера, даже если он принудительно включает!!!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-06-2019 20:56 RE: Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел
А электрик на прямую на вентилятор питание подавал? Работает или нет?
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 017 15-01-2022 12:13
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 904 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 787 18-06-2020 22:10
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 4 958 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 807 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 729 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 457 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 18 812 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Подушка двигателя Skoda Fabia 2, 1.4 grahan 3 3 341 19-12-2017 14:27
Останнє: Schnauzer
