Проблема с оборотами на Филиции
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
02-07-2007 10:52 Проблема с оборотами на Филиции
Филиция 98 года - нового типа, 1.6, 160 тис. пробега.
Проблема такова: при медленном разгоне - все хорошо, как только я нажму на педаль газа чуть-чуть сильнее подскакивают обороты и машина не хо разгоняться... потом через секунды две они падают, она чуть наберает скорости и снова обороты поскакивают... вобщем тахометр все время скачет в вверх - вниз. И это на любой передаче кроме 1-ой. На компьютере проверил - ошибок не найдено. Было предположено, что это что-то с форсунками или резинками там в районе форсунок.
Вобщем, если кто-то имел подобную проблему или догадывается, что это может быть - с удовольствем выслушаю. Дружба
Такую же тему поднял на автоюа, но там по видимому не много шкодоводов. Предположено было еще - что забился катализатор.
me Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia combi BKY
Очень странные симптомы. Как это может быть чтобы во время разгона обороты росли а машина не ехала? Сцепление проскальзывает что-ли? Или я чего-то не понимаю, или описано не точно.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
me :Очень странные симптомы. Как это может быть чтобы во время разгона обороты росли а машина не ехала? Сцепление проскальзывает что-ли? Или я чего-то не понимаю, или описано не точно.
Да, наверное, не правильно выразился. Машина разгоняется, просто не так быстро как всегда и сильно ревет двигатель(но это понятно, что изза высоких оборотов). Вобщем допустим так: на 3-й передаче не нажимая газ - на тахометре 2000; нажимаю хорошенько газ и обороты не медлено повышаются, а сразу до 3500-4500, потом немного падают и снова подскакивают на такой уровень. Вот такие вот дела....
Ездить возможно, но не очень приятно да и ощущение всегда такое что машину гробишь. Дятел
Сново же повторюсь - это проявляется, если разгоняться активно, а не совсем медленно.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Други, хелп... Crying or Very sad
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
MiTbKo :Други, хелп... Crying or Very sad
это гадание на кофейной гуще. Подъедьте к Броварчанам, они эти фильки знают лучше всех. Кроме этого, они комп подключат, может он ошибки какие покажет
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Alexey :
Лана, пасиба... попробую на сто. Просто не хотелось туда ехать совсем без представления, что это может быть.
П.С. На компе проверял - нет ошибок. Дятел
Alexey Немає
MiTbKo :Лана, пасиба... попробую на сто. Просто не хотелось туда ехать совсем без представления, что это может быть.
так может быть все что угодно, вплоть до датчика тем-ры например.
комп показывает текущие значения с датчиков и надо знать их правильные значения
Julian Немає
Skoda Felicia Combi 1.3 LX (1996)
Так может сцепление буксует?
У меня так примерно и было на другой машине, газ даешь, а машина не едет, хотя обороты растут.
Alexey Немає
Julian :Так может сцепление буксует?
это легко проверятся.
1. упираешь передние колеса в бровку
2. первая передачи и отпускаем сцепление.
смотрим на результат, если сцепление отпущенно, двигатель работает, а машина также стоит перед бровкой. То капец сцеплению.
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 536 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 071 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 470 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 509 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  проблема з оборотами 4ornui 13 3 746 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 729 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 613 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
  Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ! GTRoman 17 7 372 09-05-2013 21:25
Останнє: hindus
  Проблема с оборотами подскажите Captan 1 1 494 08-05-2013 21:38
Останнє: Владислав
  Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2 igor_1970 21 13 377 02-03-2011 08:59
Останнє: KOPYLOV
