Как изменить мгновенный показатель скорости на инф. дисплее Fabia FL c mph на km/h?
batumski Немає
Борисполь
Škoda Fabia FL 1.4 Ambiente (Была), Kia Sportage 2011 2.4L 6AT AWD, Kia Optima 2013 2.4L 6AT
23-05-2011 16:32 Как изменить мгновенный показатель скорости на инф. дисплее Fabia FL c mph на km/h?
Копался в мануале, но такого не удалось найти. Спрашивал на СТО, тоже не знают. Последняя надежда на вас комрады =)
[Зображення: nomua_%C0I_8049_%C2%CC.png]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
23-05-2011 17:46 RE: Как изменить мгновенный показатель скорости на инф. дисплее Fabia FL c mph на km/h?
Если у Вас максидот, то там все можно изменить.
batumski Немає
Борисполь
23-05-2011 18:10 RE: Как изменить мгновенный показатель скорости на инф. дисплее Fabia FL c mph на km/h?
(23-05-2011 17:46)D.L. :  Если у Вас максидот, то там все можно изменить.
Если бы стоял максидот, то я бы не задавал таких вопросов. Стоит обычный дисплей монохромный. В стоячем положение он показывает общий пробег,а при движении вместо пробега начинает показывать мгновенную скорость, вот её он и выводит почему-то в милях/час, вместо км/ч.
23-05-2011 19:32 RE: Как изменить мгновенный показатель скорости на инф. дисплее Fabia FL c mph на km/h?
наверно только ВАГ-СОМ поможет...
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 828 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 241 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 754 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 234 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 211 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 750 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 332 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 599 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 715 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 873 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
