Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Zaderaka Немає
Прокурор
Приєднався: May 2011
Кировоград
Skoda А5 2.0 FSI брюнетка
06-05-2011 20:57 Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Пропускает постоянно между задней левой дверькой и крылом на выступе двери (в районе замка), как будто приоткрыто окошко. Так как машину купил 4 мес. назад то не знаю, был ли этот звук изначально. Заезжал в сервис, ничего не нашли, резинка на месте, кузов не был бит. Вот и думай что хочешь! Одно тока ясно, ДОСТАЛ ОН МЕНЯ КОНКРЕТНО...
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
07-05-2011 16:43 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Прикиньте у меня А5 2006 таже фигня меня тоже достала-свистит на задней двери особенно при скорости и боковом ветре, с этим надо бороться как нибудь.........
Ух - Ты , она говорящая
Zaderaka Немає
Прокурор
Кировоград
07-05-2011 20:50 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
А Вы что по этому поводу думаете или знаете?
Недоумение
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
08-05-2011 10:17 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Свистит обычно на авто А5 2006г задняя глухая форточка, у меня такое было (проявлялось на скорости 70 км/ч и выше) и исправил герметиком замазал с улицы и салона - свист пропал.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Zaderaka Немає
Прокурор
Кировоград
08-05-2011 20:36 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(08-05-2011 10:17)SKODA-VIK :  Свистит обычно на авто А5 2006г задняя глухая форточка, у меня такое было (проявлялось на скорости 70 км/ч и выше) и исправил герметиком замазал с улицы и салона - свист пропал.
Спс за совет, надо попробовать!
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
09-05-2011 11:13 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Такая ерунда появляеться если розбираеться дверь или при тонировке, на сервисных станциях знают этот трабл, форточка промазываеться незастывающим герметиком, маркировку кому интересно гляну отпишу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2011 11:14 A5.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
09-05-2011 11:19 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
(09-05-2011 11:13)A5 :  Такая ерунда появляеться если розбираеться дверь или при тонировке, на сервисных станциях знают этот трабл, форточка промазываеться незастывающим герметиком, маркировку кому интересно гляну отпишу
Эта проблема была на авто А5 2005-2007 года, а потом этот заводской брак устранили, но если Вы здесь выложите маркировку того герметика, то я думаю, многим эта инфа будет полезна.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
09-05-2011 11:21 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
+1, тоже свистит. Глухое окно тяжело снимать?
099 061 15 63
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
09-05-2011 13:15 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
Незастывающий герметик
A5 Немає
Одесса
10-05-2011 08:29 RE: Пропускание воздуха в задней левой двери на А5.
вот еще как вариант, герметик по Wurth - артикул 0890 100 043 Герметик для автомобильных стекол (торцуемый состав) 310 мл, одной тубы хватает на 3-4 машины, так что может лучше с кем то скооперироваться или у кого может осталось чуток чтобы не покупать всю тубу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2011 08:31 A5.)
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 843 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 423 12-01-2022 10:39
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 172 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 810 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 422 16-10-2020 01:38
  Подсос воздуха WaG 11 3 425 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 552 28-03-2020 02:10
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 590 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 1 965 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 572 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
