Датчик температуры наружного воздуха
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
09-04-2011 20:09 Датчик температуры наружного воздуха
На климате показывает -50. Вопрос: Где находится датчик воздуха и как его заменить, ну и примерная стоимость датчика.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
09-04-2011 20:26 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(09-04-2011 20:09)Lel1k :  На климате показывает -50. Вопрос: Где находится датчик воздуха и как его заменить, ну и примерная стоимость датчика.
За левой заглушкой бампера. Сразу за ней. Если не новый, то стоит недорого. Держится на защелках в металлической пластине.
[Зображення: 458555.png]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
10-04-2011 14:51 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(09-04-2011 20:26)caonima :
а второй где механизм дворников, с водительской стороны
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-04-2011 16:38 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(10-04-2011 14:51)oleg509 :  а второй где механизм дворников, с водительской стороны
А с какого датчика климат показания берет - хз Cool
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
10-04-2011 21:07 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Спасибо Всем! Буду ковырять завтра. Отпишусь потом какой именно датчик выпендривался!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
10-04-2011 22:32 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(10-04-2011 16:38)caonima :
из под лобовухи, под бампером для приборки скорее всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 22:33 oleg509.)
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
11-04-2011 02:06 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Датчик расположен как уже выше описывали, за левой заглушкой бампера, а цена его примерно 200 грн, у меня
летом 2010 показывало -14 за бортом, глючило его, пришла осень и всё стало в норме
[Зображення: ab97651.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2011 02:07 Yuriy555.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
11-04-2011 07:27 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(11-04-2011 02:06)Yuriy555 :  Датчик расположен как уже выше описывали, за левой заглушкой бампера, а цена его примерно 200 грн, у меня
скорее всего окислились контакты, сам датчик это терморизистор
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
11-04-2011 17:35 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Клёво наверное летом без кондея было ездить тебе... Ведь насколько я знаю компресор не включается если на датчике меньше -2 Курить
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
12-04-2011 08:23 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Насколько я помню климат берет температуру с датчика под бампером, а если сигнал с этого датчика отсутствует, то он опирается на показания датчика возле дворников.
сообщения объединены
[Зображення: 0429c53451e3.jpg]
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2011 08:47 azzy.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 274 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 823 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 099 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 910 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 275 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 933 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 233 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 076 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 891 14-02-2020 08:12
