Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
Vurdik Немає
Приєднався: Apr 2022
09-04-2022 05:00 Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
Друзья приветсвую,
Купил авто с уже не работающей задней правой дверью, тоесть не работает всё что связанно с жлектронникой, стеклоподьемник, замок, не горит подсветка кнопки стеклоподьемника.
Жгут проводов от стойки к двери под гофрой целый. Вася выдаёт что нет связи с задней правой дверью.
Помогите разобратся.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-04-2022 08:16 RE: Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
Ну, як тобі допомогти? Куди приїхати, щоб тестером перевірити дроти? В першу чергу зрозуміти чи приходить живлення та CAN шина.
Vurdik Немає
09-04-2022 10:17 RE: Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
(09-04-2022 08:16)Porter :  Ну, як тобі допомогти? Куди приїхати, щоб тестером перевірити дроти? В першу чергу зрозуміти чи приходить живлення та CAN шина.
День добрий, подскажи пожалуйста какие провода промерять тестером я справлюсь с этим.
Ещё заметил такую вещь. С кнопки на самой двери стеклоподьемник работает. (Кнопка не светится). И что самое интересное даже с выключеным зажиганием и даже с заблокироваными стеклоподьемниками на пульте водительской двери.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
09-04-2022 22:44 RE: Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
(09-04-2022 10:17)Vurdik :  .... подскажи пожалуйста какие провода промерять тестером я справлюсь с этим....
Есть схема ел.принципиальная - в соответствии со схемой, нет - тупо все цепи идущие на данную дверь. В первую очередь землю (массу) и питание (+12В).
ЗЫ: Лучший вариант найти соотв. схему, а потом действовать.
Vurdik Немає
10-04-2022 07:07 RE: Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
(09-04-2022 22:44)dallasdp :
Начало я беру из задней двери а второй конец проводов где прозванивать? В передней правой?
Вот промерил напряжение на блоке. Показания на снятом блоке те же.
Как с включеным зажиганием так и с выключеным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2022 10:51 Vurdik.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
10-04-2022 20:17 RE: Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010
Вам выше правильно написали, похоже дело в кан шине... Есть плюс и масса или нет, без упоавляющего сигнала по кан, ничего работать не будет... Примером служит как раз то, что стеклоподьемник с кнопки на двери работает, т.е питание есть, нет сигнала с блока двери переднего пассажира. Прозванивать тонкие провода, в паре из них должна быть кан шина, которая выходит с блока передне правой двери. Но схему посмотреть было бы идеально
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 072 11-03-2024 08:58
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 839 12-01-2022 10:39
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 765 16-10-2020 01:38
  Электроника Viktor_D 0 596 12-08-2020 09:57
Останнє: Viktor_D
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 920 28-03-2020 02:10
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 788 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 588 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 949 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
