Уходит ОЖ
Justme Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia
08-06-2007 16:56 Уходит ОЖ
Ув. форумчане, есть проблема - уходит ОЖ. Смотрели на СТО (уважаемом) 2 раза, не нашли. Около 100-150 грамм на... даже тяжело сказать - где-то 1-1,5 мес. Где посмотреть протечку? Фабия 1,4 50кВТ
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Прокладка головки блока.
Justme Немає
Fabia
Чем-то чревато серьезным или можно доездить до очер. ТО? Спасибо.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Не тяни,по разному может закончиться.
Justme Немає
Fabia
smip, спасибо. тему можно закрыть.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
По утрам не подтраивает после заводки? Глянь на равномерность нагара на всех 4ёх свечах,если одна чуть светлее,чем остальные,значит в том цилиндре и сгорает ОЖ.
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
smip :Прокладка головки блока.
+1
Хотя тему просили закрыть,впечатлила реакция Mr. Green
Цитата:Не тяни,по разному может закончиться.
Для турбированого мотора последствия еще хуже Недоумение
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
+1. прокладка ГБЦ. опыт имею, хорошего мало. Самое дешевое решение - заменить прямо сейчас.
Justme Немає
Fabia
По результатам посещения СТО поделюсь. Спасибо всем отозвавшимся.
Justme Немає
Fabia
Все оказалось проще - когда ОЖ уходила по капле - следов потеков не было, но сейчас все очевидно - корпус термостата деформирован и не прилегает к фланцу, "повело" (кстати, заменен 1,5 года назад на этом же СТО, польского производства. Говорят, что ставят массово, нареканий не было). Предложили "подогнать" по месту. Попросил поставить оригинал, посмотрим, как он жить будет.
Наверное теперь тему точно можно закрыть.
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 358 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 130 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 332 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 030 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 4 920 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Уходит антифриз. Фабия Fabia_user 14 8 699 25-12-2018 23:58
  Уходит антифриз FunSk 14 3 436 20-08-2018 20:30
Останнє: FunSk
  Уходит антифриз RuSSO 62 20 146 03-03-2018 17:26
Останнє: OctaviaNew
  Уходит антифриз, на холодную дергается - есть связь или нет? yr84 22 9 687 25-01-2018 20:37
Останнє: Lexa_odessa
  Уходит антифриз AndronKL 44 25 498 14-07-2016 04:57
Останнє: Анатоличь
