Холодный пуск Суперб
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
19-03-2007 00:11 Холодный пуск Суперб
Заметил, что если температура воздуха ниже +10 градусов, не срабатывает датчик отвечающий за повышение оборотов и их снижение при достижении определенной температуры двигателя. То есть на холодную движка сразу крутит на 900, а не 1200-1300 как при прогреве. Где стоит данный датчик? Спасибо.
zolkin Немає
Приєднався: Jan 2007
СуперБ1.9TDI
А где это ты такое видел что на холодную при прогреве 1200 крутить должно?Кажеца 900 это норм обороты при прогреве..
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
Обсуждалось! Поищи.А вообще это норма.Так должно быть.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Возможно это и нормально, только как объяснить первоначальное повышение оборотов при темп выше +10 и их постепенное снижение к 900 при прогреве. Я бы не обратил на это внимание, просто на предыдущей машине (ОКТА 1.8т) повышение присутствовало всегда.
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
D.L. :Возможно это и нормально, только как объяснить первоначальное повышение оборотов при темп выше +10 и их постепенное снижение к 900 при прогреве. Я бы не обратил на это внимание, просто на предыдущей машине (ОКТА 1.8т) повышение присутствовало всегда.
Вот с наступлением холодов и меня настигла эта проблема -- настораживает, так и не нашел обсуждение этого глюка или может это норма??
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Не мешайте машине работать.... Глядишь дольше проживёт...
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
Dimitrius :Не мешайте машине работать.... Глядишь дольше проживёт...
Так всетаки --- это так и должно быть ?? У Товарища Супер 2004 года у него такого нет -- может после рейсталинга чего добавили ?? Похоже никто ответа не знает !!
Саня-Icom :
Машина заводится нормально ???
Ну и нечего к ней по пустякам приставать , у меня как сама захочет , хочет поднимает хочет нет , но при этом заводится с пол пинка и работает устойчиво. Так шо не мешайте ей работать а мосК сам придумает на каких оборотах. ИМХО Курить
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Саня-Icom :
У товарища машина неисправна. Повышенные обороты на холодном двигателе были всегда. Даже на карбюраторной фелиции 1996 г. в.
Dimitrius Немає
Не мучайте моск себе и другим.... Всё ок.
При около нулевой темп. у меня было 1300об/мин. , при -20 900об/мин. , потом могли поднятся, а могли и не поднятся...
Суперб 1.8т 2004
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 886 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 334 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 485 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 838 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 2 906 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 083 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 109 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 447 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 167 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  Холодный старт Ghost Stalker 7 2 786 29-10-2014 09:56
Останнє: madnight
