Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
19-01-2018 17:42 Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
Коллеги, добрый день.
Такая проблема.
После длительного простоя машина не всегда заводится с первого раза.
Т.е. утром я прихожу к машине, бензонасос качает, я завожу ее, она схватывает и глохнет.
Ошибок по блоку управления нет.
Такое ощущение, что при первом пуске ей хватает топлива только на пуск, только чтоб "дыркнуть", а на работу двигателя - не хватает.
Завожу второй раз - все отлично, работа двигателя ровная, обороты стабильные.
Топливный насос новый, форсунки новые, свечи новые.
Может завестись и с первого раза, и все будет ок. Закономерности возникновения неисправности выявить не могу.
Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 17:45 E.Borisich.)
19-01-2018 20:11 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
Концевик замка водительской двери живой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 20:11 Ulisss.)
E.Borisich Немає
19-01-2018 21:42 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
Дохлый полностью.
я снял с сигналки машину, открыл дверь, сел в машину, закрыл дверь, снова открыл, и только тогда на щитке приборов загорается значек открытой двери.
Думаешь это он мне мозг клюет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 21:42 E.Borisich.)
dyshka Немає
Приєднався: Nov 2014
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
19-01-2018 21:58 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
(19-01-2018 21:42)E.Borisich :  Дохлый полностью.
Почитайте про микрик http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=111271
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-01-2018 22:13 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
(19-01-2018 17:42)E.Borisich :  Подскажите куда копать.
1 Плюсую к микрику водительской двери, т.е. к предпусковой накачке. Проверить можно иммитируя эту накачку включая выключая зажигание.
Поворачиваете ключ (слышите звук насоса, но не заводитесь, ждёте пока не выключится), затем вынимаете ключ и повторяете - пытаетесь завестись. У меня когда микрик мёртвый был, то два раза хватало чтобы на третий беспроблемно завестись.
2 при негерметичной топливной или уставшем насосе замена микрика может и не помочь. Делается опрессовка топливной, т.е. проверяется одним махом:
- производительность насоса (по объёмной подаче) и давление в упор;
- исправность обратного клапана насоса;
- исправность обратного клапана регулятора давления;
- герметичность рейки.
Последние три пункта оцениваются по скорости падения давления в системе при выключенном насосе.
Файл(и)
.docx  Опрессовка и проверка топливной системы AGU.docx (Розмір: 170,77 кб / Завантажень: 8)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 22:23 Лесничий.)
E.Borisich Немає
19-01-2018 23:45 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
Топливный насос новый, смесь в отвалах в норме, значит качает. Попробую помаслать насосом раза три-четыре перед пуском. Ну и микрик заменю попутно.
Еще варианты и предположения?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-01-2018 00:08 RE: Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5
(19-01-2018 23:45)E.Borisich :  Топливный насос новый, смесь в отвалах в норме, значит качает. Попробую помаслать насосом раза три-четыре перед пуском. Ну и микрик заменю попутно.
Вы невнимательно прочли список объектов проверки. Замена микрика не поможет если неисправен обратный клапан насоса\обратный клапан регулятора или сам регулятор\сопливит рампа.
Надо выполнить эти проверки и убедится, что утечки в системе в пределах оговоренных вагеном лимитов, т.е. оценивается падение давление за 10-15 мин выключенного насоса.
Что и как делать описано в копипасте из Эльзы. Практически это делается при помощи самопальной приспособы, альтернативной вагеновской, состоящей из одного тройника, двух кранов, манометра и шлангов или на станцию заедьте - там делов-то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2018 00:09 Лесничий.)
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 712 02-08-2023 19:11
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 303 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 6 008 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 17 906 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 4 008 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 292 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Плохой приём FM диапазона AndronKL 25 9 133 25-07-2016 09:25
Останнє: SOA
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 892 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 11 294 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  плохой запуск двигателя AGU после длительной стоянки Юрий 777 14 9 045 06-12-2013 12:29
Останнє: Юрий 777
