Холодный старт
Ghost Stalker Немає
Приєднався: Oct 2014
07-10-2014 12:43 Холодный старт
День добрый.
С недавнего времени являюсь владельцем Superb 2002, 2,5TDI, 155hp.
Есть проблема с заводом на холодную. Подключили комп - он показал что полудохлая форсунка (заменили:jumpSmile И сразу же поменяли свечи накала (поставил БОШ:budSmile. Но проблемка таки не исчезла Плач до соплей
Может кто сталкивался с такой проблемой? Ребята сказали что может быть дело в "плунжере". Ай нид сам хелп!
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
07-10-2014 14:57 RE: Холодный старт
в чем проблема собственно?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
07-10-2014 16:17 RE: Холодный старт
На АГУ такое было, проблема с датчиком ОЖ, как оказалось...
Ghost Stalker Немає
26-10-2014 23:32 RE: Холодный старт
(07-10-2014 16:17)Барс :  На АГУ такое было, проблема с датчиком ОЖ, как оказалось...
а что именно с ним было? может подскажешь как побороли проблемку?
(07-10-2014 14:57)madnight :  в чем проблема собственно?
Проблема в том что на "гарячую" чтобы завестись надо стартером чуток помаслать. Такое чувство что не Шкода а старый "ВАЗ" заводишь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2014 23:33 Ghost Stalker.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
27-10-2014 00:00 RE: Холодный старт
(26-10-2014 23:32)Ghost Stalker :  Проблема в том что на "гарячую" чтобы завестись надо стартером чуток помаслать. Такое чувство что не Шкода а старый "ВАЗ" заводишь
С личного опыта владения 1.9 ТДИ:
Если на гарячую плохо заводится то ТНВД сдох. Но у меня на холодную запуск был без проблем. Хз может на 2.5 по другому.
27-10-2014 00:34 RE: Холодный старт
в 2.5 тди там болячок може бути море. Як варіант перевірити кут випередження вприску і чи не не має повітря в солярці. в принципі і акб впливає на швидкість старту і дозу палива призаводі ваг-комом можна збільшувати. Цей двигун - для фанатів.
farrsy Немає
29-10-2014 07:19 RE: Холодный старт
https://blamper.ru/auto/skoda/octavia/wi...-pisk-6410 вот это то, нет?
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
29-10-2014 09:56 RE: Холодный старт
плохая заводка на горячую говорит о проблеме во впускном тракте.
а вообще Вам сюда, курите
http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 214 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 349 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 378 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 730 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 792 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 135 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 048 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 28 804 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 392 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
  Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным) Skolavik 18 8 050 26-01-2015 09:04
Останнє: Ivan (Иван)
