Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Skolavik Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Octavia tour L&K Лаурин Красафчик
25-01-2015 03:44 Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Нужна помощь.Тур1.6 bfq Холодный пуск работает раз через пять(Продувка катализатора) где искать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 10:12 Skolavik.)
25-01-2015 08:23 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять
Проясните. Ниче не понял
Skolavik Немає
25-01-2015 10:00 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 08:23)Ulisss :  Проясните. Ниче не понял
На холодную заводится без продувки ката и нет повышенных оборотов,начало работы двигателя 900 об +- ,до1000 не тянет.А бывает как положено старт 1200об,продувка ката,пару минут -обороты 1000,пара минут -800об.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 10:10 Skolavik.)
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
25-01-2015 11:18 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
А причём тут катализатор и обороты 1200??Недоумение
Пробег авто какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 11:19 AlexP.)
Семёныч Немає
Приєднався: Mar 2014
октаха А7 1.4Т мех 2014
25-01-2015 11:38 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 10:00)Skolavik :
зависит от температуры на улице, при сильном минусе резко повышать комп не даёт.
по крайней мере у мну на А7 так.
Skolavik Немає
25-01-2015 14:18 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
(25-01-2015 11:18)DJ EnerGY :  А причём тут катализатор и обороты 1200??Недоумение
Пробег авто какой?
При холодном пуске происходит продувка катализатора с помощью насоса дополнительного воздуха, обороты при этом 1200.У меня это раз через пять.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
25-01-2015 15:28 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Помогу топикстартеру переформулировать вопрос: какие точные условия срабатывания насоса доп. воздуха при старте движка? как зависят от температуры воздуха и охлаждайки? (сам например точных параметров не знаю, но у знакомого на B5 1,8Т срабатывает всегда с осени и до весны, он меня ещё переспрашивал "а что это за прикол когда что-то шумит вначале, а потом перестаёт, и так каждый раз" (чел совсем далёк от техники), так я ему обьяснял что за прикол (я думал что и у меня такой есть, а оказалось что он на других модификациях 2.0 бывает)
25-01-2015 17:49 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Двигатель запускается?
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
25-01-2015 18:04 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Hello! Я так понимаю, что при запуске двигателя на холодную, он сначала работает на оборотах 1000-1200 , при этом слышен гул(шум) и с выхлопной интенсивно каплями вылетает конденсат (это наверное автор называет "Продувка катализатора"), затем через 4-7 минут обороты падают до 700-650 и гул(шум) исчезает и машина начинает работать тише.
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 18:05 Ivan (Иван).)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-01-2015 18:25 RE: Правильный холодный пуск двигателя работает раз через пять(по выходным)
Мені теж ніфіга не ясно... Що саме хоче ТС? Що конкретно не так з авто? Як він про це дізнався (що показала діагностика)? Курить
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 950 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 419 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 595 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Заданий дворик работает через раз Балу 777 18 4 067 02-06-2021 17:45
Останнє: Sergey-Sergeich
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 5 330 03-02-2021 23:28
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 910 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Обмен двигателя с доплатой через завод kowevoy 13 3 925 22-11-2018 13:43
Останнє: PAnda
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 2 928 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  Не работает датчик температуры двигателя Andrew55 38 31 047 19-06-2017 07:11
Останнє: nikish
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 132 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
