Окташа 1.8Т : дёрганье на первой передаче...
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
13-10-2005 10:13 Окташа 1.8Т : дёрганье на первой передаче...
На первой, на разогретом двигателе иногда начинает подёргивать, если обороты не высокие. На холодном такого нет. Может свечи? Хотя, чтоб троила не слышу.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Может провода высокого напряжения? А это случается когда влажно? Легче всего снять провода со свечей и посмотреть нет ли "прострелов", т.к. именно это может приводить к дерганию...
Vetal Немає
Поменял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку - не помогло.
Пару месяцев тому проходил комп. диагностику. Выдало ошибку клапана турбины. Решил пройти диагностику опять. Выдало ту же ошибку. Решил менять клапан. Купил клапан, приехал на СТО. Посмотрели - оказалось оборвался проводок на контакте моего клапана. Very Happy Подпаяли провод - ошибка пропала. Как результат - пропало дерганье на низах + более плавный ход Мир
Теперь у меня есть запасной новый клапан для 1.8Т. Very Happy
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 581 17-09-2022 08:46
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 941 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 604 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 195 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 3 981 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 426 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 501 09-01-2020 10:17
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 191 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 458 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 6 757 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
