Плавают обороты в движении
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
29-04-2010 11:07 Плавают обороты в движении
Может кто сталкивался, ситуация такая:
если ехать на передаче, потом скинуть на нейтралку перед светофором и катиться, то начинают гулять обороты около ХХ , плюс минус двести, как только останавливаюсь, сразу все стабилизируется, на месте ХХ в норме.
Еще фишка, если ехать на первой передаче, не нажимая ГАЗ, то в районе ХХ машина начинает дергаться, опять же плюс минус 200 об/мин, как-бе не сильно напрягает но иногда бесит ...
Мотор АГУ, свечи+форсы+лямбда новые, масло edge 0w40, ошибок нету
пробег 174к, чип Smile
едет бодро и резво
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2010 11:11 ex3mer.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
29-04-2010 11:40 Ответ: Плавают обороты в движении
почисти дросельну заслінку Hello!
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
29-04-2010 11:54 Ответ: Плавают обороты в движении
(29-04-2010 11:40)=Nazar= :  почисти дросельну заслінку Hello!
чистилось 4к назад, на замене масла, проблема не ушла Hello!
а началось все с того что я заглох на перекрестке, и сразу завелся, она как-то неохотно завелась и после того начало плавать
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
29-04-2010 12:46 Ответ: Плавают обороты в движении
(29-04-2010 11:07)ex3mer :  ...Еще фишка, если ехать на первой передаче, не нажимая ГАЗ, то в районе ХХ машина начинает дергаться...
Інколи також буває, але не завжди.
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-04-2010 13:55 Ответ: Плавают обороты в движении
Лямбда?
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
29-04-2010 14:06 Ответ: Плавают обороты в движении
(29-04-2010 11:07)ex3mer :  свечи+форсы+лямбда новые
Akvolabean Немає
WTS
29-04-2010 14:19 Ответ: Плавают обороты в движении
(29-04-2010 14:06)ex3mer :  свечи+форсы+лямбда новые
не забываем про расходомерWink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
29-04-2010 14:34 Ответ: Плавают обороты в движении
как она может быть связан с движением авто?
ибо глюк только при движении
vandrey Немає
Octavia Tour 4x4 была, MB G463 320.
29-04-2010 18:13 Ответ: Плавают обороты в движении
У меня аналогичная ситуация, только двигло ARX. Свечи и катушки новые, масло свежее, сильно заметил это дёрганье, когда кончались катушки, 3 штуки поменял на протяжении месяца. Проблема осталась.
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
05-05-2010 09:28 Ответ: Плавают обороты в движении
еще варианты будут?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 534 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 361 15-02-2022 16:02
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 126 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 640 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 769 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 862 04-07-2020 14:10
  Плавают обороты... BloodMoney 151 131 574 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 836 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 338 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 127 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
